Plomberie: débit suffisant?
    invite4b2c1662
    Je refais ma douche, le débit initial n'était vraiment pas terrible (avant les travaux qui sont en cours). Je suspecte fortement l'ancienne colonne de douche calcairisée (nous avons une eau assez dure).
    Mon installation est ancienne (1963) entièrement en cuivre.
    Je suspecte aussi le réducteur de pression situé juste après le compteur.
    Pourrait-il être entartré et réduire globalement la pression?
    Une petite expérience que j'ai réalisée pour mesurer le débit:
    J'ai ouvert le robinet extérieur (situé juste 1m après ce réducteur de pression) à fond pendant 30s et mesurer la quantité d'eau: 16L.
    C'est donc un débit de 32L/min dans un tuyau de 14/16 cuivre pour l'alimentation principale en eau de la maison.
    Sachant que le tuyau alimentant ce robinet est de diamètre 12/14 et que le coude juste avant le robinet est un peu réduit (voir photo)...
    1. Vous pensez que le débit est plutôt normal ou un peu faiblard?
    2. Ca vaudrait le coup de purger tout le circuit et démonter le réducteur de pression pour nettoyage/remplacement?
    Je voulais l'avis d'un spécialiste pour éviter de le faire pour rien
    invite4b2c1662
    Re : Plomberie: débit suffisant?
    J'ai mesuré le débit à 3 endroits différents, en relevant également la distance par rapport au compteur, le diamètre des tuyaux et le nombre de coudes.
    Avec ça, on doit avoir tout ce qui faut pour faire des calculs mais c'est pas vraiment mon objectif.
    Je voudrais simplement savoir:
    • si la perte de débit est "normale" (par rapport au diamètre, distance, coudes) ou bien liée au calcaire ?
    • si en remplaçant mon alimentation principale (en 14/16) par un diamètre plus grand, j'aurais un meilleur débit à mon évier?
    • Quel diamètre est à recommander pour être "tranquille"?
    Nom : sanitaire_mesures débits.JPG
Affichages : 1192
Taille : 30,1 Ko
    Dans le tableau, on voit que l'évier de la cuisine est situé à 13m du compteur, à 4.1m de hauteur et que son débit est de 9L/min.
    Le débit du robinet à coté du compteur est de 32L/min, presque 4 fois plus!!
    trebor
    Vu les 54 ans d'âge des tuyaux et la manière d'on l'installation a été réalisée , il y a fort à parier que certain tuyau sont quasiment bouchés par le calcaire.
    Pour mon avis, l'installation est à refaire complètement soit en PER (plus facile installer) ou en cuivre.
    Voici un lien pour les débits et diamètres des différents points d'eau dans la maison.
    https://www.urgence-plombier-toulous...tres-tubes-per
    Bonne suite et autres avis
    Ulyssesourd
    Un débit normal en sortie de chaque robinet dans la maison est de 10L/mn
    invite6811a653
    ben déjà vous changez votre réducteur de pression qui doit être hs . Cela vous donnera déjà une idée du pourquoi du comment
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Non on dépense pour rien si ce n'est pas ça !
    La méthode est : couper l'arrivée d'eau, enlever le réducteur et y mettre un tuyau entre les 2 bouts (bricolage à faire) et n'ouvrir que très peu l'arrivée pour tester si c'est ça ou pas ça ...
    Certe un réducteur de débit ne sert quand on ouvre complètement l'arrivée d'eau. On peut limiter en jouant avec la vanne d'arrivée d'eau --> normalement on a une vanne avant compteur mais chez moi j'en ai mis 2 un avant et un après pour plus de souplesse de réglage de pression au cas ou ...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 02/02/2017 à 16h59.
    invite6811a653
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    oui ok mais vu l'état des canalisations du paquebot ya des chances que le réducteur soit dans le même état. Mais oui bien sur on peut shunter.
    ilovir
    Ce qui est notable, c'est la différence de débit entre côté du compteur, et cuisine, alors qu'il n'y a pas beaucoup de distance ni de hauteur entre les deux (même avec les coudes). Cela traduit à mon avis une forte perte de charge sur le circuit vers la cuisine, dont il faut chercher la cause. Ce peut être le tartre dans les tuyaux, mais c'est à vérifier.
    Ponter ou remplacer le réducteur ne changera rien à l'existence de cette différence de débit en aval. Ca augmentera le débit en haut, mais aussi en bas, et ce n'est pas très confortable.
    La différence doit être encore plus grande si on puise en même temps à côté du compteur et en cuisine : test simple et gratuit à faire soi-même.
    bobflux
    Vérifie si tu aurais pas par hasard un limiteur de débit écolo-bobo dans le robinet de la cuisine. En général c'est monté dans le brise jet.
    invite4b2c1662
    Le débit au niveau de l'évier de cuisine me suffit amplement pour l'usage. C'est au niveau de la douche que j'aimerais en avoir un peu plus sous le pied !
    Après réflexion, les 3 mesures de débit sont toutes en aval du réducteur, donc logiquement c'est pas lui qui provoque la perte de charge!
    Effectivement, j'ai bêtement négligé ce détail important, je m'en occupe!
    invite4b2c1662
    J'ai vérifié, il y avait simplement un "mousseur". J'ai refait une mesure de débit: 9.5L/min
    bobflux
    As-tu démonté le mitigeur de la douche ?
    Souvent il y a un filtres dans les raccords filetés d'alimentation en eau. Il est peut-être colmaté.
    invite4b2c1662
    oui oui, le mitigeur était démonté, j'ai utilisé des flexibles
  1. Débit pompe immergée suffisant?
    Par xaaander dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2021, 18h30
  2. Plomberie: faible débit d'eau chaude dans la douche
    Par invite1867789c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2016, 12h24
  3. est-ce suffisant
    Par invite02321ffa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2014, 19h18
  4. est ce suffisant
    Par invite09aff5df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2008, 11h45
