est ce suffisant
est ce suffisant
    invite09aff5df
    est ce suffisant
    Nous sommes actuellement en cours de négociation avec un jeune constructeur. Nous serons leur 3ème client et surtout les premiers pour une maison individuelle. Donc l'effet pub.
    Voici notre configuration :
    - mur en bloc banché de 35cm ( 14cm isolant extérieur , 16cm de béton et 5 cm d'isolant intérieur )
    - toiture classique avec 40cm de ouate de cellulose
    - fenetre en pvc 4/16/4 basse emissivité + argon
    - les fenetres sont orienté au sud sauf 3 ouvertures ( 1 à l'ouest et 2 à l'est )
    - la façade nord est protégé par le garage isolé en bloc à banché de 35cm aussi
    - dalle isolé sans pont thermique
    - maison à étage 70m2 + 70m2
    coté chauffage prévu actuellement ( grand doute ) :
    - vmc double flux deefly
    - puit canadien
    - poele à bois de 9 kw en appoint
    Notre question est la suivante :
    Pensez vous suffisant ce type de chauffage si cela en est vraiment ?
    Nous avons un gros doute sur ce système car nous n'y connaissons rien.
    Nous espérons que vous pourrez nous aider.
    Merci par avance de vos aides .
    invite082a967f
    Re : est ce suffisant
    Et bien comme déjà dit sur un autre forum... pas terrible de garder le PSE à l'intérieur et surtout très dommage de perdre la grosse inertie que pourrait t'apporter le béton...
    Ensuite comme déjà dit attention aux points "singuliers" et à leur traitement au niveau des ponts thermique.
    De plus la qualité de pose rentre pour une part importante dans les futures performances thermique... si vous êtes effectivement le premier pour votre "jeune" constructeur
    Fais une recherche sur ce forum, le sujet à déjà été abordé par exemple ici
    Pour la partie chauffage si vous n'y connaissez rien mon plus grand conseil serait de faire réaliser une étude thermique dynamique par un bureau d'étude spécialisé, vous aurez ainsi une réponse plus "technique"
    herakles
    Animateur Habitat
    D'accord avec conscience .. l'inconvénient de ces blocs en neopor ou en PSE est le manque d'inertie à cause de la paroi intérieure tout en PSE = donc difficulté de faire fonctionner un poele classique sauf à être constamment à côté pour régler le tirage pour éviter les yoyos de température car le PSE (ou néopor) n'absorbera pas les excés de surchauffe (pas d'inertie ) !
    de plus , les apports solaires hivernaux ne seront pas stockés dans de tels murs , et gare aux surchauffes estivales malgré le puits canadien qu'il faudra surdimensionner
    il te faudra remplacer ton poele par un poele de masse ( et un gros ...) si tu veux une chaleur douce et restituée sur 16 à 20h avec une seule flambée de 2 à 3h...
    Conseil = retrouver de l'inertie à tout prix : blocs à bancher type stepoc ou bloc éclair , isolation par l'extérieur et un simple enduit de plâtre ou de chaux côté intérieur
    Tu devrais faire des recherches sur le Fixolite en 36.5 cm ( R=5) ou sur le RTH (R=3.3 ) pour avoir à la fois l'isolation par l'extérieur + INERTIE = poele classqiue possible .
    Le Fixolite ressemble au bloc PSE à ceci près que les parois du bloc sont en fibre de bois/ciment ( 0.1 W/m2K ) qui permettent la fixation d'éléments ( volets, barages bis , stores ..) par clouage ou par vissage (impossible avec le neopor )
    on en a parlé sur ce forum ("recherches "fixolite" )
    invite09aff5df
    nous ne comptions pas faire notre maison une maison passive. Nous pensions que cela n'était pas dans nos moyens.
    Désormais, avec ce constructeur, nous nous efforçons de faire une maison dont la consommation de chauffage ne sera pas élevée.
    Mais nous ne connaissons vraiment rien à la construction et aux éléments importants.
    C'est pour cela que je me suis permis de faire ce message ou nous vous demandons si notre système est suffisant et si vous pouviez nous conseiller.
    Donc je me remets à vous pour réussir à faire notre projet dans les meilleurs conditions et les meilleurs choix possibles.
    Nous comptons avoir un deuxième enfant. Et nous aimerions qu'il soit dans une maison confortable.
    Merci de votre compréhension.
    invitef2588dd5
    drat, c'est pour cela que tous les habitués du forum vous dirons que c'est votre système constructif qui n'est déjà pas optimal. Suivant la région où vous êtes l'inertie peut être l'élément primordial de votre confort or les blocs à bancher en polystyrène en sont dépourvues...
    Ensuite pour déterminer le besoin de chauffage, seul une étude thermique peut le faire, elle est d'ailleurs obligatoire dans toute construction neuve.
    Avant tout lisez : la construction bioclimatique (édition terre vivante) en vente chez leroy merlin entre autre, vous y verrez plus clair. Une maison c'est souvent l'investissement d'une vie alors...
    herakles
    Animateur Habitat
    le but n'est pas de faire une maison passive = ok..
    MAIS il faut connaître les inconvénients de ces blocs= chevillage difficile, stores , volets , guides des VR , etc sans parler de l'intérieur ..pas d'inertie , donc il faut plutôt prendre un système de chauffage et rafraîchissement ultra prècis , prendre un PDM plutôt qu'un poële ...
    Pour éviter ces désagrements , faire des refends intérieurs lourds ( blocs ciment à bancher pour les parois refends intérieurs = à remplir en même temps que les blocs neopor ..) et des dalles béton lourdes est une possibilité de réintroduire cette inertie ..
  1. aérothermie: 8kw est ce suffisant?
    Par invite7d4bea47 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2008, 10h05
  2. ampérage suffisant ?
    Par invite3cf63b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 18h21
  3. L'accord entre les hommes est il un critère suffisant de la verité?
    Par invite2bfb7af0 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 07/03/2007, 13h18
  4. Stuv 30 in est-il suffisant pour 130 m2
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h37
  5. Deframenter avec le defrag de Windows, est-ce suffisant ?
    Par invite24a7c88c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2006, 00h13
