changement de tableau électrique [Résolu]
    invite6c787340
    je souhaite changer un tableau électrique (voir pièce jointe) quelqu'un pourrais-t-il m'expliquer pour le peigne à mettre sur le haut des disjoncteurs avec un plan si possible.
    Je vous remercie par avance . A savoir que je ne suis pas très doué en électricité20170113_103036.jpg20170113_103016.jpg
    invitef04e98e1
    Re : changement de tableau électrique
    pas très doué en électricité ! Demandez un coup de main à un pro Les couleurs de fils ne sont pas respectées , la section ........ et au vu de l'état du tableau , la répartition non plus
    Bref même moi j'en perd mon latin
    invite6c787340
    Merci pour ta réponse
    invitef04e98e1
    Je dis ca , c'est pour que tu ne reste pas sans électricité pendant plusieurs jours Autrement on peut essayer de t'expliquer mais à distance ce sera "coton"
    invite6c787340
    je comprends....et sur plusieurs jours ce n'est pas possible.
    invite4750a905
    Bonjour, sans vouloir t'offenser, ce n' est pas le but bien évidement, au vu de l'état de ton tableau je te conseille vivement de faire appel à un professionnel. Le faire toi même te coûterait moins cher mais cela n'est pas sans conséquence.
    invite6c787340
    merci du conseil
    invite1ea38d60
    Bonjour, pas sympa les gars, si il savait le faire il serait pas la, comme beaucoup . je comprends pas bien ta question . tu veux changer ton vieux tableau par un neuf ?
    Carminas
    D'un autre côté il y a visiblement que 7 circuits, voir moins si les fils bleus sont des neutres protégés
    Donc mettre :
    - un tableau 1 rangée 13 modules
    - un interrupteur différentiel 30mA 63A type A peignable
    - 7 disjoncteurs 10A ou 16A suivant section des fils
    - 2 peignes
    Il ne restera plus qu'à appairer phase et neutre, mais avec 7 circuits, cela ne doit pas être bien compliqué
    Si le tableau est à plus d'1m80, en profiter pour le descendre en rallongeant les fils et en remplaçant le tableau actuel par une boite de dérivation
    Dernière modification par Carminas ; 01/03/2017 à 08h32.
    Carminas
    invite1ea38d60
    Bj il est où ce tableau ? il alimente quoi ?
    la meilleur chose a faire c est enlever le vieux tableau, répertorier les fils ph neutre qui corresponde a la même alim et marquer dessus avec du schoth blanc ce que c est, surtout verifier et en être sur, cela a pu etre bidouillé . apres on sait ce qu il faut comme tableau, disj, ect...... des neutres peuvent être en commun, on met un disjoncteur par apport au diametre du fil pas ce qui l y a de branché dessus, sinon ça brule.
    invite6c787340
    Je vous remercie de votre aide !!!! j'y vois bien plus claire déjà !!!!
    invite6c787340
    oui, je veux changer ce tableau par un neuf et encore merci !!!
    invite1ea38d60
    Pas quoi n hesite pas si tu as un doute
    invite6c787340
    Merci beaucoup
    invite6c787340
    peux tu me faire éventuellement un plan par rapport aux photos que j'ai mise ? Merci
    invite1ea38d60
    je veux bien mais il alimente quoi parce que sur les photos il y a toutes les couleurs c est un peut brouillon on met pas un tableau n importe comment il faut quoi des 10A 16A 20A 32A !!!!!! il faut des reponses
    c est comme la tableau qui j ai mis en piece mais plus petit
    invite6c787340
    oui, j'aurais dû préciser excuse moi. Voici ce qu'il alimente : le premier en partant de la gauche 1 fusible de 10A ainsi que le 2ème fusible; les 4 autres sont des fusibles de 16A et le dernier 32 A.
    Les fusibles de 10 A alimentent les lumières, ceux de 16A des prises et celui de 32A rien du tout ( surement une prise de courant pour four électrique). Merci par avance
    invite1ea38d60
    Carminas ta répondus 1 inter diff 2 disj 10A 4 de 16A 1de 32A l alim neutre bleu en haut a gauche sur le diff le rouge a droite en bas du diff la meme chose qui va sur le premier disjoncteur un peigne sur les neutre un autre peigne sur les phases tu branches les anciens fils en bas des disjoncteurs et hop soirée raclette
    c est comme le gros tableau en piece sauf que tu en prends 1/4
    invite6c787340
    Merci beaucoup !!!!!
    invite6c787340
    voilà, j'ai terminé, je remercie tous les blogueurs pour leur coup de main. MERCI
  1. Changement tableau électrique divisionnaire
    Par invitef9145c2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2015, 18h50
  2. Tableau électrique [Résolu]
    Par ltpierre dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2015, 21h23
  3. Tableau électrique [Résolu]
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2014, 21h58
  4. Rénovation tableau électrique [résolu]
    Par goujon31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/04/2011, 12h50
  5. Tableau electrique changement au normes!
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2011, 18h40
