Commande d'un volet électrique à distance
    invite9a3c5778
    Bonsoir, voila j'ai chez moi un volet roulant électrique que je souhaiterai pouvoir controler à distance. Le branchement électrique déja existant est un interrupteur montée et un descente comme celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-blanc-e145695
    Je souhaiterai donc savoir si avec ce produit qui est un ensemble émetteur récepteur sans fil il était possible d'automatiser cela.
    https://www.amazon.fr/MagiDeal-Inter...6QTKV5SC0BMFT0
    Je suis un véritable débutant en électronique domestique et je pensais raccorder le récepteur en parallèle avec l'interrupteur déja installé, en le raccordant directement sur les bornes de chaque bouton, avec un des relais du récepteur sur la fonction montée de l'interrupteur, et le deuxième relais branchée sur la fonction descendre de l'interrupteur.
    Je souhaiterai donc savoir si cela est possible, sans bien sur endommager quoi que ce soi dans ma maison, sachant que le récepteur radio commandée peut monter jusqu'à 240V en sortie.
    invite9a3c5778
    Re : Commande d'un volet électrique à distance
    J'ai fait une erreur, le kit controleur/emetteur sera plutot celui-ci :
    http://www.banggood.com/fr/AC-220V-T...l?rmmds=search
    Pour avoir 2 channels : A(que je relierai au bouton montée par exemple), et B(descente)
    dome45
    Ce sont des télécommandes pour lampe, pas pour moteur.
    electrique10
    Pour cela il faudra utilisé un système avec des relais
    Bonjour nicosvin et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par nicosvin Voir le message
    ... j'ai chez moi un volet roulant électrique que je souhaiterai pouvoir controler à distance ...
    Ta question n'est pas du domaine du forum électronique.
    Les spécialistes de ce type d'installation interviennent en bricolage et décoration où la discussion va être déplacée.
    invite9a3c5778
    Bonjour merci d'avoir déplacé le sujet j hésitais avec cette rubrique d'ailleurs.
    Mais je ne comprends pas, que ce soit un moteur ou autre appareil électrique le resultat n'est pas le même ? Et qu'est-ce qu'exactement un relais alors ? Il n'existe pas ce genre de système mais ne servant que de contacteur entre deux bornes lorsque l'on appuie sur la telecommande ?
    invitef04e98e1
    C'est le produit que vous avez proposé Sauf qu'il en faut deux de ce type , un pour monter et un pour descendre et deux télécommandes
    Il faudrait vous orienter vers ceci : http://www.yokis.fr/domotique-radio/...les-radio.html (kit volet roulant)
    invite9a3c5778
    Bonjour oui je sais mais j'ai dit ca car on m'a dit que ce n'étais pas possible de faire ca àvec des moteurs car c'est un système qui sert pour des lampes
    invite9a3c5778
    Je pense que je vais finalement m'orienter vers ce produit :
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00CDJ...rb_top?ie=UTF8
    Même si ça ne sera pas parfait ca sera quand même plus pratique
  1. Commande moteur volet
    Par invite55d40907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2014, 16h40
  2. Volet roulant électrique Velux ou autre commandé en RTS
    Par shineray2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2013, 22h33
  3. Commande à distance treuil électrique
    Par jojo150393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 10h55
  4. Commande volet électrique avec relais
    Par invitecd65ab9e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2012, 15h01
  5. commande volet roulant par PC
    Par inviteeeeedaa4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2010, 15h41
