fuite réseau d eau 11 L / 24 heures
    invitee59fa2f8
    Bonjour a vous tous,
    Je réalise la rénovation d un corps de ferme et je viens de m apercevoir que j avais une fuite dans le réseau d environ 11L/24 heures
    J ai un regard sur le chemin avec un compteur principale puis redistribuer en 9 conduits vers des compteurs individuels pour 5 d entre eux ( les 4 autres sont en attente sous terre avec des bouchons en plastique que le professionnel a installé avant de les enterrer)
    * je précise que je n ai pas de fuite après les 5 compteurs individuels...
    Pour moi je suspecte un bouchon d un des 4 tuyaux enterrés qui pourrait être défectueux..?!
    Pour faciliter les recherches et fermés les 4 conduites qui ne sont pas utilisées pour l instant;je souhaiterai installer 9 robinets (voir photo ), mais je souhaiterai être sur de ne pas faire baisser la pression car il y aura tout de même 9 logements en finalité..?!
    Les 9 tuyaux en PE sont en 25 mm de daimètre
    D avance merci pour votre aide
    Re : fuite réseau d eau 11 L / 24 heures
    Bjr à toi,
    C'est PAS l'installation des robinets qui va provoquer une baisse de pression !
    Dejà tu ne dis NULLEMENT quelle est la section de l'arrivée PRINCIPALE. Il serait bon de le savoir.
    Quelle pression ?
    Bon WE
    trebor
    Est-ce le compteur le rond qui alimente les 9 départs qu'on voit sur cette photo ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...319_122007.jpg
    Si les 9 départs puissent de l'eau ensemble, ils n'auront plus de pression, le compteur est semble t'il en 1/2'' son alimentation en 3/4'' ( à confirmer )
    Bonne suite et autres avis.
    invitee59fa2f8
    oui c est le compteur alloué par la mairie!
    Le compteur a été mis par apport aux nombres de logements...?!
    Au jour d aujourd hui il n y a que deux logements qui sont alimentés mais je souhaiterai savoir si en installant des robinets sur chaque tuyaux PE; cela , n engendra pas une baisse de pression??!
    Citation Envoyé par nicoto94 Voir le message
    Remoi,
    Tu ne tiens pas à nous dire la SECTION du tuyau d'arrivée principale !!.
    Ce compteur fourni par la MAIRIE , c'est pour la desserte
    d'un abonné
    ou d'un plus grand volume d'eau ?
    Quelle sont les indications figurant sur le compteur ?
    trebor
    J'ai 2 vannes sous la main, je mesure un diamètre intérieure de 10 mm pour une vanne de 1/2'' et 25 mm pour une vanne de 1''.
    En 3/4'', ça devrait faire un Ø intérieur de 19 mm.
    Le diamètre modifie le débit et la pression en fonction de la longueur du tuyau et si les courbes sont nombreuses ( perte de charge ).
    invitee59fa2f8
    Remoi,
    d'un abonné
    Il me l ont fourni pour la desserte de mon corps de ferme ou se trouvera 9 logements...!
    Toutes ces indications leur ont été donné...
    Je te joints la photo du compteur
    Nom : IMG_20170319_123717.jpg
Affichages : 252
Taille : 206,2 Ko
    trebor
    Si c'est bien indiqué 2,5 m³/h ( un reflet gène la lecture ) c'est comme chez moi en 16 bars à 2,5 m³/h pour un simple logement en Ø 3/4''.
    Trop peu pour 9 logements.
    Voyons d'autres avis ?
    Bonne suite.
    invitee59fa2f8
    le diamètre du tuyau en PE avant compteur est de de 40 mm
    Remoi,
    Du meme avis que Trébor !
    A la mairie , ne se sont pas soucier de l'usage qui en sera fait.
    Ils ont fourni un compteur et c'est tout.
    Qui est venu poser ce compteur ?
    invitee59fa2f8
    Le professionnel qui a fait tout mon réseau (tout à l égout, réseau électrique et réseau eau)
    trebor
    Chez moi, le Ø ext du tuyau avant compteur est de 34 mm, un tuyau noir en plastique dure, environ un Ø 30 mm intérieur.
    Remoi,
    Je trouve bizarre qu'on ne trouve pas de robinet d'arrét JUSTE aprés le compteur et on ne
    sait s'il yen a un AVANT l compteur.
    Si un probléme sur la clarinette des départs, il n'y a RIEN pour arréter une éventuelle fuite ?
    On ne voit pas non plus de "bague bleue" (bague dinviolabilité) qui indiquerait une tentative
    de" contournement" du compteur.
    https://www.google.fr/search?q=bague...w=1280&bih=915
    Dernière modification par f6bes ; 20/03/2017 à 11h50.
    invitee59fa2f8
    J ai trouvé des vannes quart de tour en 20/27 mâle femelle que je vais mettre au départ de chaque conduite...?Filasse + pâte obligatoire pour le serrage des vannes..?!
    Pour la bague d inviolabilité, je n en sais rien...
    Mais si quelqu'un peut m indiquer quel type de compteur dois je prendre pour la desserve de 9 logements..?!
    D avance merci
    trebor
    Les occupants des 9 logements ne vont pas avoir chacun leur compteur ?
    Pour le compteur unique, au minimum du même diamètre intérieur que le tuyau qui alimente ce compteur.
    invitee59fa2f8
    Si chaque logement à un compteur individuel mais la mairie m à installé un compteur pour tout le réseau et je souhaiterai savoir quelle référence dois je lui demander car il y a 5 ans, au début des travaux, je leur ai indiqué pour 9 logements...?!
    Reremoi,
    C'est deplus en plus nébuleux !! SI chaque occupant à SON compteur que viens faire
    dans cette histoire un...compteur GENERAL. Il sera au nom de QUI ?
    Il est quasiment inutile d'avoir un compteur général.
    A moins que ce soit des compteurs secondaires (inconnus du service des eaux) ?
    invitee59fa2f8
    Quand j ai décidé de rénover le corps de ferme pour y faire 9 logements; la mairie a décider de m installer un compteur générale a mon nom avec un abonnement pour celui ci pour tout le réseau et dont je devrai dispatcher sur tous les logements; et lors l installation du réseau j ai demander au professionnel d installer des regards avec compteur d eau devant chaque logement qui sont biensur agrée service des eaux..!
    Remoi,
    Tu t'enquiquines la vie pour rien !
    Si chaque logement AURA son compteur (service des eaux) ALORS, le compteur principal est strictement inutile.
    Normalement le "service des eaux" ASSURE la désserte et la maintenance de la distribution jusqu'au compteur d'eau (coté amont).
    Ce qui se passe "aprés" comptage est du ressort du PROPIRIETAIRE.
    Si des compteurs INDIVIUELS sont mis en place, le service des eaux en assure l'entretien et la maintenance jusqu'au COMPTEUR.
    C'est leur " domaine " réservé.
    De ce fait tu ne peux de toi meme poser des robinets d'arrét sur la distribution AVANT les compteurs.
    Ce n'est pas de ton ressort.
    Par contre si les compteurs sont divisionnaires , cela ne concerne plus la gestion de ceux ci par le service des eaux.
    Il faut donc savoir si ce sont des compteurs PRICIPAUX (fournis et posés par le service sdes eaux) ou des
    compteurs DIVISIONNAIRES..SOUS la responsabilité du SEUL propriétaire.
    invitee59fa2f8
    Je ne m enquiquine pas pour rien car ce sont en effet des compteurs divisionnaires et donc à ma charge d entretenir...
    Remoi,
    Dire qu'ils étaient DIVISIONNAIRES est plus explicite que dire " AGREE par le service des eaux".
    Ca évite des "interprétations" qui peuvent s'avérer hasardeuses.
    Dernière modification par f6bes ; 21/03/2017 à 12h10.
    invitee59fa2f8
    Désolé d avoir mal interprété, c était uniquement parce qu il s agit des mêmes regard isolé avec compteur installé par la compagnie des eaux...!
    invitee59fa2f8
    Je me permets de rouvrir le topic car j ai décidé de changer un compteur divisionnaire ...
    Ils se trouve que j avais donc des 1,5m3/h (5 pour l instant) donc j ai demandé a la société de matériaux de remplacer le modèle existant par un équivalent
    Voila celui que j avais :
    Et voici celui que j ai acheté :
    Et ce qui m inquiète est le chiffre a noté en bas sur le compteur de Q3:2,5....
    C est pas un 2,5m3/H
    Dans l attente de votre aide et en vous remerciant d avance
    trebor
    La photo indique Qn : 1,5 m³/h et le compteur Qn : 2,5 m³/h.
    Il me semble que ce qui compte, c'est que la mesure de la consommation soit correcte, avec 2,5 m³/h, il peut mesurer un débit plus important.
    invitee59fa2f8
    Ok.je ne voulais pas qu un logement est un débit plus important que les autres...?!car tous les autres logements ont un compteur 1.5m3/h...
    Et ce qui est bizarre est que la boîte du compteur annonce un débit de 1,5m3/h...?!
    Je dois le monter avec des joints ou bien avec du téflon ??
    trebor
    Si les bouts filetés mâles sont biens cylindriques (non conique) c'est des joints plats qu'il faut utiliser.
    Si les bouts filetés sont légèrement conique, c'est de la filasse de chanvre avec un peu de pâte spéciale :
    https://www.google.be/search?q=chanv...+tuyau+d%27eau
    Pour la pâte spéciale à utiliser avec la filasse de chanvre :
    https://www.google.be/search?q=chanv...ements+d%27eau
    Le téflon peut être utilisé, mais j'aime moins
    invite1ebdc315
    une ptite précision sur l'ensemble des posts.
    Certains petits compteurs divisionnaires (premier prix) ont la particularité de ne pas voir passer les fuites goutte à goutte... voir plus fâcheux non !!!
    DONC, le premier compteur général sera plus que nécessaire.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/01/2012, 16h38
  2. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/04/2011, 20h58
  4. [Thermique] Chaudière Chappée ( ? ) : suite à fuite réseau pas de chauffage !
    Par invitea657adf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 16h01
  5. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 21h26
