Ratissage avant peinture sur mur satiné non lisse ?
    invite3b939e9d
    J'ai un mur peinture satinée, glycéro ou acrylique aucune idée (mais je pense acrylique) que je veux repeindre. Le mur est "crâde" car il y a des griffes, rayures, mini trous, aspérités type peau d'orange, etc.
    J'ai poncé le mur au grain 80 afin de pouvoir peindre dessus mais je n'ai pas poncé jusqu'au fond des creux / rayures car ça fait trop de poussière et ça demanderait un sacré ponçage... J'ai donc eu l'idée de lisser le mur non pas en ponçant beaucoup mais en faisant un ratissage à l'enduit de lissage. Du coup, j'ai le "haut" de la peinture qui est poncé, le creux des aspérités qui ne l'est pas.
    Est ce que l'enduit qui remplira ces parties (le fond des creux et rayures, donc non poncé) tiendra une fois la sous couche puis la finition mise ? Comment en être sur ?
    Comme un bleu j'ai passé une eponge humide ++ pour voir si ça tiendrait et tout est parti mais je ne savais pas que l'enduit de lissage s'en allait dans tous les cas au contact de l'eau...
    Une idée de comment tester la bonne tenue sans tout peindre ?
    Un retour d'expérience à partager ?
    invitef04e98e1
    Re : Ratissage avant peinture sur mur satiné non lisse ?
    Tout à fait normal , vous avez ponsé donc dégradé la "solidité" de l'enduit donc ce n'est pas l'enduit qui est parti mais la poussière d'enduit
    Un ratissage d'enduit de qualité et séchage correct devrait faire l'affaire .
    invitedb6f9985
    bonjour, il faut lessiver votre mur avec de la lessive saint marc avant de faire quoique se soit et apres un rebouchage et une passe d'enduit ( ratissage ) avec du (TX 110 de chez toupret, il rebouche et il est aussi ideal en finition et il peux etre peint tres rapidement . pour un travail de tres bonne qualite il faudrait passer a l'enduit gras bcp plus difficile a realiser pour un amateur .
    courage et bonne journée.
  1. Appliquer un enduit sur bois avant peinture
    Par invite3cff3ff2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2015, 14h25
  2. Travaux avant peinture... [résolu]
    Par Petitgénie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2012, 11h03
  3. Fermacell bords aminis et peinture : rendu lisse uniquement à l'endroit des joints?
    Dernier message: 27/04/2012, 20h45
  4. Avis enduit GDX avant peinture ?
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2011, 11h10
  5. Reboucher un crépi ciment avant peinture ?
    Par invite99426c31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/06/2010, 15h35
