conseils terrain de petanque
    invite9b987888
    bonjour a tous,
    il y a 2 ans j ai commence mon terrain de petanque
    13*4
    j ai decaissé sur 20-30cm suivant les endroits
    legere pente sur le coté
    sur les conseils du mec de point P, j ai mis direct du tout venant
    il m a dit de toute facon avec 20cm bien tassés ca ne repoussera pas
    je n ai donc pas mis de geotextile
    l an dernier j ai ramené pas mal de tout venant
    il a du deja se tasser naturellement
    il y a facilement 10cm pour l instant
    et ca pousse vraiment bien a l interieur!!!
    des truc poussent direct dans le tout venant, mais d autres ont les racines bien au fond, dans la terre!
    du pissenlit, des chardons...bref ya pas mal de choses
    alors la je me demande si je ne devrais pas poser un geotextile quand meme
    car meme si je rajoute 10cm ca poussera quand meme a mon avis!
    je peux le mettre sur le tout venant?
    et ensuite rajouter graviers puis sable
    ou je gratte, j enleve tout et je le mets au fond?
    mais la ya du taf!
    sinon pour retenir un peu la terre, je voulais monter quelques agglos
    et mettre de la lame de terrasse au niveau du terrain une fois fini
    ou bien mettre direct ds poutres en chene?
    mais dans ce cas, je peux les mettre en contact avec la terre ou il faut eviter?
    j ajouterai 2-3 photos
    trebor
    Re : conseils terrain de petanque
    J'ai réalisé un terrain, je n'ai pas mis de poutre en bois en périphérie, un fil à linge au sol suffit amplement, vu plusieurs fois sur d'autres terrains.
    Même avec du géotextile ça pousse car les herbes ont peu de besoin pour s'enraciner.
    Pulvériser et jouer souvent évite et limite les pousses d'herbes.
    Bonne suite
    invite9b987888
    bonjour et merci
    je n arrive pas a uploader de photo...echec a chaque fois!
    donc en fait je vais economiser du temps et de l argent!
    parfait
    je mets donc encore une petite couche de tout venant
    puis je ramene du sable et a ce moment la je loue la dameuse?
    pour le coté qui est un peu plus haut, je nivelle mon terrain directement contre la terre, et a la rigueur je peux motoculter la terre et faire une legere pente
    il n y a pas beaucoup, peut etre 5-10cm d ecart
    merci!
    invite9b987888
    J ai trouvé des traverses de chemin de fer
    J'ai donc environ 15cm de tout venant
    Je compte finalement t mettre du geotextile
    Le gar me dit de le mettre sur le tout venant
    Et mettre mon sable de carrière direct par dessus
    Et de le tasser en 3 couches
    Vous en pensez quoi?
    trebor
    Oui, utilise un géotextile, sinon le sable va pénétrer et il en faudra bien plus.
    Bonne suite
    invite9b987888
    Ok super merci bien
    J avais juste un peu peur que le geotextile ne soit traversé par les cailloux en dessous..
    Car le tout venant n est pas super tassé
    Il y a encore des cailloux en surface
    Je compte louer une dameuse et commencer une fois la première couche de sable en place
    invite9b987888
    Voilà mise en place du geotextile
    2 camions de 2 tonnes de sable de carrière
    J étalé...Et trop épais
    Il y en a de trop!
    Je ne pourrai jamais damer ça
    Du coup j ai enlevé 1t5 environ et j ai fait 3 tas à côté du terrain!
    J en ai bavé...
    HS
    J ai donc entre 3 et 5cm de sable je dirais
    Je mouillerai ça et passerai un coup de rouleau à gazon
    Ou je roulerai dedans en voiture pour tasser un peu..
    J essaierai de louer une dameuse semaine prochaine, celle ci je n' aurai pas le temps
    À bientôt
  1. [Divers] Réaliser facilement (peu de creusement) un terrain de pétanque
    Par trebor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/08/2014, 21h29
  2. Boule de pétanque
    Par invitef7f1b2d7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/09/2013, 19h04
  3. Terrain avec constructeur imposé, demande de conseils
    Par invite561c8a2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2013, 12h32
  4. rouille sur boule de pétanque
    Par invite45dbb25f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2012, 15h38
  5. proba/petanque
    Par invite340f0c11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2010, 20h26
