jonction lambris pvc plafond avec 135° angle
    inviteb9ac68bb
    bonjour je cherche comment faire la jonction entre deux surface de plafond en lambris pvc
    chambre mansardée une partie du plafond parfaitement horizontale
    la seconde partie sous rampant de toiture
    au niveau de la jonction un angle de 135 °
    pièce jointe une petite photo : mieux qu un long discourt
    merci pour votre aide
    trebor
    Re : jonction lambris pvc plafond avec 135° angle
    J'ai eu ce cas dans mes chambres mansardées, les lattes étant assez large (20 cm), j'ai fendu le dos au cuter afin de parvenir à plier les lattes.
    Voir les photos.
    Voyons d'autres avis pour une autre solution si celle-ci ne vous convient pas ?
    Bonne suite
    inviteb9ac68bb
    merci pour ce post
    j ai quelques lames d une pose precedente avec lesquelles j avais envisage cette solution
    mais je n avais pas obtenu un tel resulltat
    tout doit etre dans la profondeur et la largeur du trait de cutter
    si vous pouviez etre plus explicite
    de mon cote je refais des essais car cette technique me permettrait d utiliser un lambris aboutable
    encore merci
    trebor
    Oui il faut l'entailler sur toute sa largeur "sauf le bord rigide mâle trop épais", faites des essais sur des morceaux de lattes, car il faut être assez précis pour la position de la coupe afin que le pli soit bien réalisé.
    Si la latte résiste ou semble se casser, chauffait-la un peu à l'endroit du pli avec un sèche cheveux pour la rendre moins rigide et cassante.
    J'en ai fait un en bois dans une autre chambre, en bout à bout sur l'angle, voir les photos, c'est moins précis, mais difficile de mieux faire par un bricoleur.
    Bonne suite
  1. Rénovation plafond lambris avec pare-vapeur
    Par invite54963e5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2022, 23h56
  2. Plafond de salle de bain en lambris PVC couleur chrome ?
    Par invite4d37abcc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 19h17
  3. faux plafond lambris bois
    Par invite5cac3911 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 20h27
  4. étanchéité plancher/plafond/lambris bois ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 21h28
  5. préparation plafond pour accueillir du lambris PVC
    Par invite85b781c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 21h18
