HEB pour ouverture de 4m & 11 tonnes
    invitea20ba410
    je souhaite réaliser une ouverture de mur dans ma maison en pierre (voir croquis joint).
    il s'agit d'un double parois (une paroi en parpaing de 20cm maçonnés pour fermer la maison, la seconde pour l'habillage pierre, 20cm également).
    l'ouverture fera entre 4m et 4,5m
    mes calculs me donnent une charge de 10 à 11 tonnes au-dessus de la future poutre (il n'y a que le mur et la toiture au-dessus de la future poutre, pas de planché)
    d’après les abaques (descours-cabaud), un HEB 180 pour chaque parois doit être suffisant.
    Le calcul passe aussi sur le logiciel de arcelor mittal mais je me méfie de ces logiciels et me réfère à votre expérience J (flèche de 10mm).
    par avance, merci
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 321
Taille : 68,4 Ko
    ilovir
    Re : HEB pour ouverture de 4m & 11 tonnes
    Une ouverture de 4 m ou de 4.5 m, ce n'est pas du tout pareil en dimensionnement. Il faut partir sur la valeur exacte.
    Quel est le détail du calcul des charges sur les deux linteaux ?
    Vous avez vérifié que les poteaux de côté (ou les têtes de mur), reprendront avec leur fondation, les charges concentrées d'appui du linteau ?
    invitea20ba410
    oui,
    l'ouverture est exactement de 4,05m
    les masses calculés corresponde à 13m de surface de pignon d'une par par la masse "surfacique" de parpaing cimenté + masse toiture (+neige) et d'autre part par la masse "surfacique" d'un habillage pierre
    soit 11 tonnes de chaque coté (je considere que toute la masse arrive la future poutre)
    un HEB 180 sur 4m d'ouverture en flexion reprent 13 tonne en théorie...
    les jambage prevus : 2 poteaux béton armée de 25cm*40cm*2,80m
    invitea20ba410
    quelqu'un ?
  1. Rampe de chargement pour pelle 8 Tonnes
    Par invitedd071211 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2010, 00h03
  2. moteur silencieux pour tracter 7 tonnes
    Par invitea6491d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 09h41
