comment brancher enceintes?
    biman1
    je cherches comment brancher des enceintes sur mon ampli JVC 5525l de 1976
    Re : comment brancher enceintes?
    Bonsoir biman1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    ... comment brancher des enceintes sur mon ampli ...
    Ce genre de question n'est pas du domaine de l'électronique. Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Sans connaître les caractéristiques des dites enceintes, cela pourrait être "difficile".
    D'habitude, chaque enceinte comporte deux fils, parfois "polarisés". Il suffit de les brancher sur chaque sortie, en vérifiant que les impédances sont compatibles.
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2017 à 18h51.
    Je ne comprends pas bien la plaque signalétique.
    Il semblerait qu'il y ait 2 amplis stéréo en sortie ?
    Utiliser un seul système je suppose (sur la gauche) :
    HP1 (8 ou 16 Ohms) sur rouge et noir
    HP2 (8 ou 16 Ohms) sur rouge et noir.
    La polarité n'a pas beaucoup d'importance et sert uniquement à la mise en phase des sons.
    (tu ne verras quasiment pas de différence)
    Si tes HP (enceintes) font 4 Ohms évite de mettre à fond pour ne pas charger trop l'ampli ou utilise le System 2 ?
    Il est indiqué : (Je n'y comprends rien)
    - system 1 2 4 8 16 Ohms
    - Others 4 16 Ohms
    Il suffit de faire l'essai, tu ne risque pas grand chose avec un son limité.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/06/2017 à 19h49.
    re,
    En soirée, sans lumière du jour, je vois un peu mieux mon écran.
    je lis :
    - system 1-2 8 ~16 Ohms. Ce qui voudrait dire 8 à 16 Ohms sur les systèmes 1 et 2 ?
    - Others 4~16 Ohms. Ce qui voudrait dire 4 à 16 Ohms ?
    wdesla
    Sur la façade AV, le bouton speakers permet de choisir aucune enceinte (off), 2 enceintes (1 ou 2), 4 enceintes (1+2)
    Sur la façade AR, la plaque signifie à mon avis
    system 1+2/8-16 Ω 2 paires d'enceinte impédance 8 à 16 Ω
    others /4-16 Ω 1 paire d'enceintes impédance 4 à 16 Ω
    Pour brancher 1 seule paire d'enceintes, mettre le bouton de façade sur 1
    Brancher l'enceinte droite, fil+ sur le bornier rouge le plus à gauche
    fil- sur le bornier noir le plus à gauche
    Brancher l'enceinte gauche, fil+ sur le bornier rouge 2° à partir de la gauche
    fil- sur le bornier noir 2° à partir de la gauche
    Si les polarités ne sont pas respectées, le son des basses sera mauvais surtout si petit volume de la pièce
    Bonne écoute
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  2. Brancher un MP3 sur les enceintes d'un voiture?
    Par invite3dea0211 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2009, 12h01
  3. Comment brancher des enceintes?
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h17
  4. brancher enceintes sur console de jeux
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2006, 22h22
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 18h08
