Puis-je alimenter ma lampe avec une batterie 24V 10 Ah
    invite399c25b5
    J'ai acheté une lampe led qui se branche par l'intermédiaire d'un transfo ( output 24V 0,5 A)
    J'aimerais savoir si je peux la brancher en direct sur une batterie de VAE de 24V 10 Ah ?
    Re : Puis-je alimenter ma lampe avec une batterie 24V 10 Ah
    BONJOUR à toi,
    Ce qui serait interessant à connaitre c'est: COMBIEN consimme la lampe ? La sortie du "transfo" n'indique que la POSSIBILITE
    MAXIMALE du transfo et non pas la consommation de la lampe.
    De toute façon si cela fonctionne sus 24v , ta batterie fournie du..24v. Donc ça fonctionnera durant un temps à déterminer suivant
    la consommation de ta lampe.
    Bonn ejournée
    invite399c25b5
    Merci pour ta réponse.
    C'est une lampe qui est censé consommer 4 Wats
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod..._4_w&numpage=1
    En pratique avec le transfo elle consomme 11 Watts.
    Je comprenais que cela fonctionnerait mais j'avais peur de griller la lampe.
    La lampe du lien fonctionne en 230 V.
    invite399c25b5
    Oui, mais par l'intermédiaire d'un transfo (maxi 9 Watts) . Il y a une prise qui permet de connecter le tranfo à la lampe. Cette prise à l'ai un peu particulière et je n'ai pas ce qu"il faut pour la raccorder?
    Citation Envoyé par dofag Voir le message
    Donne un lien vers ce "transfo".
    Avec les erreurs de langage habituelles on ne sait pas ce qu'il fournit.
    invite399c25b5
    Le transfo est avec la lampe.
    " Art : Nr.: 32704
    LED
    Max: 9 Watt
    EGLO 16453
    Heilighkreuz 22.6136 Pili/Austria
    CE 50/60Hz
    220V-240V "
    " Art : Nr.: 32704
    LED
    Max: 9 Watt
    EGLO 16453
    CE 50/60Hz
    220V-240V "
    Remoi,
    Si ton transfo donne 9 w MAXI, il sera en surcharge si ta lampe consomme..11w (....avec le transfo elle consomme 11 Watts. ...)
    Y a donc qq chose qui ne colle pas dans la description !
    Bonn e journée
    invite399c25b5
    voir le post n°3 :
    "C'est une lampe qui est censé consommer 4 Wats
    En pratique avec le transfo elle consomme 11 Watts. "
    Ce serait donc le transfo qui consomme 11 - 4 soit 7 W ( plus que la lampe)
    " Art : Nr.: 32704
    LED
    Max: 9 Watt
    EGLO 16453
    CE 50/60Hz
    220V-240V "
    Je ne comprend rien !
    Si ton "transfo" est fourni avec la lampe je ne vois pas où est le problème.
    D'autre part ce n'est pas un lien vers le "transfo".
    invite9dc7b526
    il y a des endroits où une batterie 24 V est plus utilisable qu'un transfo...
    voir le post n°3 :
    Remoi, Meme en renvoyant au message 3, cela n'explique...RIEN.
    Ton transfo peut fournir 9w . Donc le transfo ne peut PAS consommer 11watts ! ( 7 pour lui et 4 pour lalampe)
    TOUTE la consommation PASSE par le transfo (9w MAXI)
    Donc y a TOUJOURS ...incomprehension de la dsescription.
    Bonne jounée
    invite399c25b5
    La conso mesurée de l'ensemble tranfo et lampe fait 11 Watt.
    Un transfo ça doit consommer.
    Donc comme l'ampoule, si on peut appeler cela ainsi, est censé consommer 4 W, j'en déduis que le tranfo consomme (11-4) 7 W.
    Mais il ne doit fournir que 4 W à l'ampoule. Ce qui reste dans son domaine.
    Ce qui m'interpelle c'est que le transfo branché tout seul (non relié à l'ampoule) ne consomme rien.
    invitef29758b5
    Salut
    Un peu de respect pour Monsieur James Watt !
    C' est 4 W (W majuscule) ou 4 watts (w minuscule)
    Ceci dit , d' après ton lien il est difficile de dire si ton luminaire consomme 4 W ou 2x4 W , mais j' aurais tendance à dire (voir même à penser s' il ne faisait pas si chaud ) 2x4 W
    Nombre de lumières : 2
    Puissance maximum par lumière (en W) 4
    Quand aux 11 W "en pratique" , ça sort d' ou ?
    Mesuré ?
    Si oui , comment ?
    invitef29758b5
    Presque rien , c' est normal et souhaitable .
    invite399c25b5
    Mesuré avec un compteur de consommation électrique Tibelec . Cela se présente un peu comme un programmateur. On le branche dans une prise et on branche l'appareil à contrôler dedans.
    Donc je met le tranfo directement. j'ai un un contacteur. avant la lampe.
    - Si j'allume : 11 watts et 0,05 A
    - éteind : 0 watt
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    C'est pour ça que je demande un lien vers ce "transfo" qui sort on ne sait quoi.
    invite399c25b5
    Je commence à comprendre.
    J'ai repris l'emballage:
    - Led 360lm 3,4W
    - Led 480lm 4,5W
    Et le transfo Max 9 W
    Donc les 2 Leds consommeraient 7,9W
    Moi je mesure 11 W .
    Soit les conso annoncés sont fausses, soit le tranfo consomme la différence ou bien ?
    Mais cet ensemble semble bien consommer réellement 11 W.
    invite399c25b5
    @ antek
    Je ne peux pas t'envoyer de lien sur le transfo. Il n'y en a pas. Il est livré avec la lampe.
    J'ai recopié ce qui est écrit dessus.
    invitef29758b5
    Traduction :
    "Et le transfo est capable de fournir au maximum 9 W"
    les 2 Leds consommeraient environ 7,9 W
    Toi , tu mesures environ 11 W
    Le "transfo" consomme la différence dont on ne sait pas grand chose vu les incertitudes .
    Dans ce cas il faut mesurer la forme et la valeur de la tension en sortie de ce "transfo".
    Et s'assurer que ce "transfo" n'est pas un générateur de courant.
    Le plus simple est d'acheter une lampe 24 V.
    invitef29758b5
    Oui , mais pas longtemps .
    Avec la batterie que tu envisages , compter 40 min maxi .
    invite399c25b5
    Ma façon de calculer est-elle bonne ?
    La batterie a 24 * 10 soit 240 W
    Si je ne veut pas dépasser 25% je pourrais consommer 60 W
    Soit environ 5 h
    invitef29758b5
    Non , mais la mienne ne l' est pas non plus .
    La chaleur sans doutes
    Reprenons .
    Tu disposes de 10 Ah , et tu en gardes , disons 3 , pour la bonne santé de la batterie .
    Donc tu consommes 7 Ah
    Soit une énergie de 7 Ah*24 V = 168 Wh
    Ta lampe consomme 11 W , donc elle peut fonctionner 168 Wh /11 W = 15 heures
    C' est déjà mieux ....
    Méthde encore plus simple , vu que tu connais l' intensité (0,05 A)
    7 Ah / 0,05 A = 14 h
  1. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par invite6b2b9e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 17h57
  2. alimenter une lampe avec une batterie
    Par invite6977e97e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 13h27
  3. Alimenter un pc fixe avec une batterie
    Par invite272cca3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2015, 14h14
  4. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
  5. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
