Alimenter un pc fixe avec une batterie
    invite272cca3d
    Bonsoir , je voudrais réaliser un petit projet et voir si il est fesable/réaliste .
    Pour faire simple , je voudrais alimenter un pc fixe avec une batterie ( par exemple 12 volt et 100 a )
    un pc fixe consomme environ 300 wh , 12 Volt X 100 ampére ça fait 1200 wh , donc 4 heure d'autonomie du systéme , dite moi si je me trompe ?
    Sinon , vers quel type de batterie devrais je me diriger ?
    Je vous remercie , en attendant je continue mes recherches .
    dje8269
    Re : Alimenter un pc fixe avec une batterie
    Hello
    Je ne suis pas un expert , attend donc une réponse plus approprié ;
    Mais je peux d'or et déjà te die que tu te trompe effectivement .
    Une capacité de batterie ce compte en A/h ou mA/h, c'est le courant qui se dit en ampere
    Non plus une ce n'est pas en multipliant des volts avec des ampères que tu obtiens des wh, mais seulement des watt .
    LA seule chose de positive , c'est que tu tiendrais bien plus que 4 heures avec avec une batterie de 12V 100A/h . ce qui représente 5 batterie de voiture presque.
    Voila , mais j'ai aussi peut etre dis des bêtises , alors attend lavais d'un specialiste ;
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Tu as alors une méga configuration avec au moins 2 cartes graphiques ......
    Euh ...euh ..... tu es courant qu'il existe des PCs portables qu'on peut alimenter sur une batterie ?
    Euh ...euh ..... tu es courant qu'il existe des alimentations ATX qu'on peut alimenter en 12V DC ?
    Citation Envoyé par lolvillage Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton PC FIXE fonctionne t il avec du 12 volts ??
    Suivant le cas faudra peut etre un " supplément" ( onduleur ), mais on ne sait si c'est un PC FIXE ou un PC portable utilisé en FIXE ?
    Ya tout de meme certaines différences.
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Voila , mais j'ai aussi peut etre dis des bêtises ,...........
    eh oui !
    la capacité d'une batterie se mesure en A.h (Ampères MULTIPLIE par heures), et non A/h
    (La vraie mesure serait l'énergie : tension*courant*temps, en Joules)
    Amicalement,
    invite0bbe92c0
    Non, il consomme 300W ou encore 300 Wh/h. (et c'est un "gros" PC).
    Non, 12V x 100A ça fait 1200 W.
    Pour l'alimenter pendant 4h il faudrait une quantité d'énergie de 4800 Wh, soit sous 12V, une charge de 400 Ah, qui délivreront un courant de 100A pendant 4h. (et suivant la techno des batteries elles seront plus ou moins bonnes pour la poubelle après les 4h - pour des batteries au plomb, elles seront bonnes pour la poubelle bien avant).
    Accessoirement, à part réaliser une sorte de "quasi-portatif" super-lourd et coûteux on ne voit pas trop l’intérêt.
    Soit des batteries plomb au moins doublées (donc 800Ah sous 12V pour avoir une chance qu'elles survivent à une décharge de 50% en 4h) soit des batteries Li-Ion, dont le coût pour cette capacité te permettra largement d'acheter une demi-douzaine de portables très haut de gamme, et sans doute une petite voiture d'occasion pour transporter le tout.
    invite272cca3d
    Me revoilà
    En fait , je voulait ne pas acheter un autre pc , mon fixe étant une bête de guerre
    je voulais simplement l'alimenter avec une batterie pour jouer dans une camionette
    Evidemment j'ai semble t'il fortement sous estimer le cout : onduateur , batterie spéciales ...
    "Pour l'alimenter pendant 4h il faudrait une quantité d'énergie de 4800 Wh"
    Si je compte bien , 300 w sur 4 heure ça fait 1200 watt , et non pas 4800 watt , d'ou vient ce 4800 ?
    Bjr à toi,
    Tu te mélanges TOUJOURS dans les notions.
    Une puuissance c'est à ..TOUT instant.
    1 Watt pendanst une seconde , c'est toujours 1 watt meme sur une année !
    300w PENDANT ..4 heures ça fait (300w x fois 4 heures= 1200 Watt- HEURE et pas "Watts"...tout court ! )
    Si je dis BIEN...SI tu consommes (12vx fois 100 A=1200 watts) pendant 4 heures cela fait 1200 x fois4=..4800 WATT.HEURE
    Mais une consommation de 300 watts c'est pas une consommation de...1200 watts !!
    Lis POSEMENT ce qui est écrit.
    Pas plus compliqué
    f6exb
    J'ai l'impression qu'il parle d'une batterie de 12V 100 Ah.
    S'il consomme 300 W sous 12 V, cela nécessite un courant de 25 A.
    Donc la batterie tiendrait "théoriquement" 4 h, mais pratiquement la moitié.
    sans compter qu'il va falloir un (ou des) convertisseur(s), dont le rendement devrait être de 80%.....
    Cdlt,
    invite272cca3d
    J'ai compris la différence ,
    je dois dire que je n'ai jamais eu de cours sur l'électricité ( car j'ai arrêter a 16 ans ) , mais je comprend que 100 watt / seconde c'est pas la même chose que 100 watt heure , il s'agit donc d'un "débit"
    je vous remercie pour vos interventions j'en ai beaucoup appris , sachant que pour 150 euro j'ai déja une bonne batterie , un convertisseur en plus et j'aurais une machine tout a fait honorable... bien que cela pésera 15-20 kg au moins , un poil plus que l'osborne 1 .
    Bjr à nouveau,
    Je me demande si tu choisis VRAIMENT la bonne solution ??
    En quel lieu vas tu utiliser ton ordinateur ? ( absence de courant ?)
    Tu recharges ta batterie...comment ?
    Remoi,
    En gros tu vas avoir 1h et demi d'utilisation possible avecv ta batterie de 100Ah , ton convertisseur (80%) et une consommation de 300watts.
    Me demande si c'est vraiment cela que tu recherches.
    Bonne année
    f6exb
    Ben ... sur l'alternateur de la camionnette. Le gazouale a baissé.
    invitefbe9c267
    Bonne annee tout le monde
    heu une super tour PC sans ecran .............
  1. Alimenter une résistance 100W avec batterie
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2011, 23h29
  2. Alimenter son ordinateur avec une batterie de voiture
    Par inviteae1d7e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 13h06
  3. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 00h07
  4. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h20
  5. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par inviteef50c335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 12h49
