Conseil dalle extension
    invite39bfa489
    je construis une extension ossature bois de 26m2 (4*6m) qui me servira de salon accolée à ma maison ossature bois.
    J'ai prévu de faire la dalle moi même car les devis m'ont refroidis (11000E )
    J'avais dans l'idée de faire un dallage sur terre-plein indépendant de 12cm avec bêches et ferraillage st25c et ainsi tout couler en même temps? ça vous parait faisable et raisonnable?
    Merci de votre aide
    Larzacien
    Re : Conseil dalle extension
    Il ne faudrait pas oublier de mettre un polyane pour que l'humidité qu'il y a toujours dans le sol ne remonte dans la dalle que vous voulez faire.
    Et aussi, il serait bon d'en profiter pour isoler ce sol tant qu'à faire.
    Même si vous la couliez en deux fois, elle n'ira pas plus bas, puisqu'elle est sur le sol. Mais il est toujours bon de mettre une grille pour ferrailler un peu.
    tikeno
    Il faudra aussi si possible solidariser la dalle existante avec la nouvelle parce qu'il y aura un risque d'affécement de la nouvelle
    Peut être en perçant des trous dans l'épaisseur de l'ancienne pour y introduire des fers à bétons ( qui seront sceller chimiquement ) et ligaturer avec le férraillage de la nouvelle
    Larzacien
    bonjour, Non, il faut bien tasser le sol avec si possible des cailloux qu'on peut bloquer avec un peu de béton maigre et faire la dalle par dessus.
    Il faut laisser indépendant et prévoir un joint.
    invite39bfa489
    oui j'ai prévu de laisser un joint de 4cm le long de la maison pour desolidariser les deux.
    Sinon mon principe parait bon?
    tikeno
    Et pour le revêtement de sol il y aura quoi ?? parce que avec un joint de 4 cms si la terrasse descend légèrement ça va poser des problèmes de niveau entre les deux pièces
    Dernière modification par tikeno ; 27/08/2017 à 10h16.
  1. élévation extension sur dalle
    Par patrick78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2015, 11h08
  2. Extension dalle béton de terrasse
    Par invite1f97dc25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2013, 02h06
  3. Conseil pour extension de maison
    Par inviteee84670f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2012, 21h07
  4. Dalle pour extension en bois ?
    Par invite88fff675 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 22h00
  5. extension bois : dalle et isolation du plancher ?
    Par invitea7afc942 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2011, 23h09
