Reduction de la vitesse d'un moteur par poulies
    hutch1
    Bonjour a tous,
    En vue d'un futur tourne broche, j 'ai un moteur 220v Leroy de 1400trs/min qui possède déja un réducteur qui délivre, sur un axe de 15mm, une vitesse de rotation de 55 tours/ minute.
    Pour finaliser, il me semble qu'il faudrait une petite poulie sur cet axe et une autre sur la broche (de 20mmde section) pour obtenir une vitesse de rotation d' environ 4 tours minute.
    Merci de m indiquer la marche à suivre .
    Très cordialement
    tikeno
    Re : Reduction de la vitesse d'un moteur par poulies
    Il te faut une poulie 13,75 fois plus grande sur la broche que sur ta sortie réducteur
    Si tu mets une poulie de 40 mm sur le réducteur il te faut une poulie de 550 mm sur la broche pour te donner un ordre de grandeur ( genre roue de vélo ) mais c'est pas très simple à monter
    Bon courage
    hutch1
    Merci Tikeno,
    Ok ,c'est le coefficient de proportionnalité qui s'applique.
    Je me demande si ce moteur va convenir car 550 ca fait deja une sacré poulie!...une courroie super longue....et comme tu dis ,pas facile a monter
    Bjr à toi,
    Rien n'interdit de faire une double voire triple réduction.
    Tu veux metttre quoi sur ton tourne broche ?
    Avec un moteur d'essuie glace, tu peux y mettre un cochon entier !
    https://www.google.fr/search?q=tourn...HVr5CDYQ7AkISg
    Evite d'avoir du 230v en plein air. C'est plus sécurisant avec du 12v.
    Dernière modification par f6bes ; 23/08/2017 à 13h33.
    hutch1
    Bonjour f6bes,
    Tourne broche pour 1 seule bête mouton ou sanglier .
    Je pensais faire au plus simple,cad rajouter 2 poulies, la avec 550mm j' en suis à la roue de vélo,pourquoi pas!
    Bien sur une double réduction pourrait régler le problème,mais faut un système de fixation intermédiaire.....
    Ton lien avec moteur essuie glace n'est pas pour me déplaire non plus.Il faut que je détermine celui qui est le plus à ma portée.
    Merci pour ta réponse.
    hutch1
    Je m' oriente actuellement vers le plus simple et reprend l' idée de Tikeno, une poulie de 40 coté moteur et une roue de velo de 550mm fixée sur la broche.
    La transmission se ferait par courroie.
    A ce niveau pensez vous que ce soit faisable ?
    Jante étroite ou pas, courroie trapézoidale ou plate?
    Remoi,
    Faire attention que ta courroie ne patine pas (petite poulie) suivant l'effort qu'il va falloir transmettre.
    hutch1
    Poulie de 40 f6bes?
    tikeno
    Salut
    Courroie trapèzoidale pour éviter le patinage sur la petite poulie et jante de vélo comme tu trouves ça n'a pas trop d'importance
    Tu nous dira la date du méchoui que l'on vienne voir si ça marche lol
    hutch1
    Ok et merci.
    J 'ai maintenant tous les éléments grâce à vos conseils .
    Faut que ça soit prêt pour le 15 Aout ....donc j 'ai du temps devant moi !
    Probablement une photo avant....
  1. réduction vitesse moteur 220v
    Par invite3e01c2fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2015, 04h23
  2. Puissance et rapport de réduction de poulies.
    Par invitee6e98d87 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2013, 11h06
  3. reduction d'effort avec poulies
    Par invite05f7f4d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2011, 19h21
  4. reduction vitesse d'un moteur
    Par invite05d0a348 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2006, 17h21
