Extension dalle béton de terrasse
    invite1f97dc25
    Je vous explique :
    Je suis entrain de réaliser une extension d'une dalle de béton en vu d'agrandir une terrasse et ensuite la carreler, la dalle initiale était carrelée, par chance j'ai fais sauter le carrelage posé sur chape sans trop de difficultés, j'ai maintenant la dalle initiale qui est lisse et propre...
    Je compte étendre cette terrasse béton de 1,80 mètre de large et garder la même longueur
    La terrasse terminée mesurera 3,80m de large et 10,50m de long.
    J'ai décaissé le siège de la prolongation de daller sur 30cm, j'ai ensuite réalisé un lit de gravier tout venant de 10cm, et pour finir par dessus un lit de sable fin de 2cm, j'ai damé le tout puis ensuite posé le film polyane jusque là tout va bien...
    Mais je me suis ensuite dis : je vais prolonger une dalle, il faut plutôt qu'elle soit bien encrée à la première, pour cela j'ai percé tout le long de cette dalle initiale des trous de diam 14 à 20cm de profondeur, dans lesquels je suis venu placer du scellement chimique et des fers à béton de diamètre 10, le treillis soudé sera ligaturé aux fers à béton , par la même occasion, de l'autre extrémité, j'ai re-creusé afin de créer une fondation à 60cm dans laquelle je vais poser un semelle de fondation. Ainsi je suis presque certain de disposer d'une prolongation de dalle qui ne devrait pas bouger par rapport à la première...
    Mes questions :
    Dois-je ligaturer la semelle de fondation au treillis soudé ?
    Dois je prévoir une bande périphérique au niveau de la rencontre entre les deux dalles ?
    Concernant les joints de dilatation de la dalle complètement finie, je compte passer dans la largeur de la dalle et a deux niveaux, deux coup de tronçonneuse sur 5/6cm de profondeur... C'est bon ?
    Ensuite dois-je reporter les joint de dilatation de la dalle au même niveau pour ceux du carrelage ?
    Dans le cas d'une pose de bande périphérique ou pas, à la rencontre des deux dalles, dois je à cet endroit remonter un joint de dilatation au carrelage ?
    Si oui, cela va donner deux joint de dilatation sur toute la largeur de la dalle finie et un autre au centre sur toute la longueur, (donc un croisement de joint de dilatation) ?
    Je compte vraiment sur vous pour m'aider à réaliser au mieux possible cette terrasse.
    Mille merci
    invite0f85bd97
    Re : Extension dalle béton de terrasse
    Hello,
    Citation Envoyé par kenzonico Voir le message
    Tu vas couler une dalle de 18cm ?
    Pourquoi ? Comment est faite la dalle initiale ? Dans quelle région te trouves-tu ?
    Si tu as lié ton treillis (d'ailleurs, quel treillis as-tu mis en place ?) aux tors scellés chimiquement, je n'en vois pas l'intérêt.
    Tronçonner deux fois 18m2, non.
    Oui, impératif, à moins que tu aimes le carrelage fissuré
    Cette bande n'a pas d'intérêt, mais même sans, il faut fractionner le carrelage à cet endroit également.
  1. Dalle pour extension en bois ?
    Par invite88fff675 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 22h00
  2. Terrasse en béton / béton armé à démolir
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2011, 11h20
  3. extension béton cellulaire toit terrasse végétal
    Par invite35797f30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2011, 23h41
  4. Extension sous-sol dans le vide sanitaire de la terrasse
    Par invite3b212e29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2010, 21h57
  5. extension toiture terrasse végétalisée
    Par invited07e3e21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2010, 10h17
