Conseil modele pivot de portail
    invitebef63bcd
    Bonjour, j'emmenage dans une maison, dont je realise le mur de cour , plus deux poteaux et la pose d'un portail.
    J'ai trouvé un portail métallique en deux parties, de 3.30 total.
    Etant débutant, je pensai trouver facilement les "pivots", "gonds" qui vont avec, vu que c'est un portail métallique type usine...
    Chaque articulation a un diametre de 16mm ( voir photo) ...
    Que dois-je acheter comme type de pivot ? Je ne vois rien qui pourrait correspondre ( sachant que j'ai une légère déclinaison sous le portail, je prefere que les quatre pivots soient "scellés" sur les poteaux ...
    Merci d'avance je nage un peu dans mes recherche
    Re : Conseil modele pivot de portail
    Apparemment (photo), le vantail est pourvu d'un trou taraudé. (un en haut et un en bas ?)
    Il faut un boulon vissé dans le portail, l'écrou devant servir à bloquer le boulon et éviter qu'ils ne tourne.
    Sur le poteau, il suffit donc d'y sceller 2 fers plats percés au diamètre du boulon, sur une partie non filetée.
    (attention : aucun réglage possible dans ce cas simplifié à l'extrême)
  1. Problème avec portail électrique Extel modèle préhistorique [Résolu]
    Par invite0bbe92c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2015, 18h48
  2. [Divers] Portail Came modèle Krono
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 20h20
  3. Conseil sur un modèle de télescope
    Par invite81d7f535 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/04/2012, 15h59
  4. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 14h06
