Construire en agglos de 15
    invite1208e497
    Bonjour le forum,
    j'attaque des gros travaux sur une maison en mauvais état mais dont la structure est saine.
    La maison est bâtie en agglos de 15 comme la plupart des maisons en dur ici au Costa Rica.
    Le mur le plus haut est à 3.7m. Donc élancement largement supérieur à 20.
    Je voudrais rehausser l'ensemble des murs.
    Avec une pièce dont le plafond sera à 5m au plus haut.
    La question que je me pose, est comment rehausser un mur de 15 ?
    La solution la plus simple serai de construire léger (armature + fibrociment) comme cela se fait beaucoup ici.
    Mais je me demande s'il n'y a pas une méthode plus traditionnelle.
    Merci d'avance.
    invite1ea38d60
    Re : Construire en agglos de 15
    Bonjour il y a t' il une bonne fondation pour supporter une augmentation de poids même " legère " peut tu faire des photos, il y a t' il des fissures dans les murs .
    Il faut enlever le toit, faire un plancher " bois, beton ? " Si ça peut supporter du poids c' est faire une ceinture en béton et un plancher en hourdis cela solidariserait le tout, l' escalier, dessus les murs en parpaings, en bois ect...
    invite1208e497
    Salut Karbur,
    merci pour ta réponse.
    Aucune fissure malgré les nombreux tremblements de terre qu'on a ici.
    je n'ai aucun moyen de connaitre les fondations (à part creuser à coté)
    Une question que je me pose c'est comment rehausser un mur au delà de l'élancement autorisé ?
    ilovir
    On peut rehausser un mur au-dela de l'élancement "autorisé", en mettant par exemple des raidisseurs verticaux, puis en tentant de justifier le tout par le calcul, ce qui n'est pas coton.
    On peut aussi porter la surélévation par des poteaux qu'il faudra fonder. Il y a toutes sortes de possibilités.
    Mais en zone sismique, si on ne veut pas se trouver mal en cas de séisme important, il vaudrait mieux bien étudier sérieusement l'ensemble.
  1. Palissade sur muret : peuplier rectifié, agglos?
    Par invite9b987888 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2017, 22h36
  2. Escalier sans limon ni contremarche sur un mur en agglos banchés de 20
    Par invitea22fa264 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2014, 17h42
  3. maçonnerie+ite: brique ou agglos
    Par letedard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2013, 09h31
  4. questions sur l'isolation intérieure par ballots de paille d'un mur en agglos béton.
    Par invite1532b681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 11h27
  5. Réaliser une maison performante avec des agglos ?
    Par invitea2775de6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2010, 08h12
