linky et risques de changement de puissance
    sebastien7624
    bonjour à tous,
    Voici une question qui me taraude.
    Avec les nouveaux compteurs linky, la modification de la puissance pourra se faire à distance sans passage d'un technicien (c'est un atout clairement affiché par ERDF).
    Sauf que si un abonné demande une augmentation de puissance, qui va vérifier que l'installation électrique est compatible avec cette nouvelle puissance ?
    Par exemple, qui va vérifier que les Interrupteurs différentiels sont bien dimensionnés pour ce changement ?
    J'imagine que par le passé, le technicien erdf qui montait la puissance manuellement vérifiait que l'installation était compatible, mais maintenant qui va vérifier ? personne ???
    risques d'incendies du coup, non ?
    Suis-je dans le vrai, ou est-ce que je fais une erreur d'analyse ?
    Merci bcp !
    tikeno
    Re : linky et risques de changement de puissance
    Et la marmotte mets le chocolat dans le papier alu
    Avant le technicien venait avec sa petite voiture EDF remontait la puissance et repartait avec sa petite voiture EDF et se foutait de ce qu'il y avait derrière le compteur
    En 2017 c'est pareil
    sebastien7624
    Ah ok, d'accord.
    Mais vu que le changement de puissance va devenir plus facile et donc plus fréquent avec le linky, les problèmes vont donc augmenter au niveau national, avec les risques associés..
    Mais la réponse est claire.
    Il faut donc que les clients soient vigilants sur ce point avant de demander un changement de puissance.
    Carminas
    En principe une installation est censée être dimensionnée pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
    Sur les installations récentes, c'est vrai que le consuel est censé vérifier cela.
    Mais sur les installations anciennes pas évident, idem pour les installation bricolées ultérieurement.
    Carminas
    sebastien7624
    ah ok, cela répond donc à ma question ! merci
    Citation Envoyé par sebastien7624 Voir le message
    Ah ok, d'accord.
    i
    Bjr à toi, Tu en as connaissance , tu en as déjà rencontré des "problémes" de ce genre. ?
    Y a pas de raison que les clients parce qu'ils ont un "Linky" soient enclin à changer de puissance
    à tout va .
    Si probléme il y a ,ça ne sera pas plus que par le passé.
  1. [RF/Radioelec] Emetteur fm changement de transistor de puissance
    Par inviteeeb3ac92 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2020, 08h08
  2. [Energie] variateur de fréquence changement de la puissance
    Par luc_1049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 19h53
  3. Puissance de lentille et changement de milieu
    Par invite1281cbec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 21h09
  4. Changement répété de pilule = risques ??
    Par invitecb171bb5 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 01/06/2012, 11h34
  5. Changement puissance radiateur électrique
    Par invite86120965 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2010, 17h16
