Réalisation d'un faux plafond / meilleure solution?
    invite2b690adc
    Je ne parviens pas à trouver de réponses à mes questions, je me permets donc de créer une nouvelle discussion.
    je souhaite réaliser un faux plafond dans ma cuisine, dont les dimensions sont 3m06*3m25.
    à l'origine cette pièce était un couloir et une arrière cuisine qui ont été réunis mais cela a été très mal fait (il reste les bandes de placo et l'enduit est très mal fait), nous souhaitons aussi mettre des petits spots.
    le plafond actuel est une dalle béton pleine.
    Il y a 3 murs porteurs et 1 mur en placo alvéolaire.
    Quelle est la meilleure solution?
    Fixer les suspentes dans le plafond (ai-je le droit de faire autant de trous dans le plafond béton et d'une manière générale a t'on le droit de percer une dalle pleine?) et mettre des rails
    Mettre en place des solives (en sachant quelles seront fixées dans des murs porteurs et sur la longueur des 3m06).
    Le fait de mettre des suspentes sur les solives, cela réduira t'il le risque de fissures qui peuvent apparaitre avec les solives en bois?
    et quelles sont les dimensions minimales des solives que je dois mettre en place
    Je ne mets pas d'isolants, il y aura juste les câbles électriques.
    Je vous remercie par avance pour vos reponses.
    invite99751585
    Re : Réalisation d'un faux plafond / meilleure solution?
    Hello ocram76,
    Citation Envoyé par ocram76 Voir le message
    Je souhaite réaliser un faux plafond dans ma cuisine, nous souhaitons aussi mettre des petits spots.
    En attendant La Cavalerie , as-tu envisagé la pose de lambris PVC plafond dans lequel tu pourras y fixer des spots ?
    Nom : lambris-pvc-blanc-artens-l-400-x-l-25-cm-x-ep-10-mm.jpg
Affichages : 2010
Taille : 11,6 Ko
    - L'ensemble est assez léger, dans le sens où il ne demande pas un support avec une structure lourde.
    - Qui plus est, le PVC, notamment dans une cuisine, se nettoie bien (un coup de serpillère au plafond avec l'outillage qui va bien !! )
    Bonne suite dans ton projet
    Sica
    invite2b690adc
    Bonjour Sica,
    Non.
    Maintenant si cela peut régler le problème de poids, pourquoi pas, mais il reste quand même la question de savoir comment fixer le lambris (je dois fixer les tasseaux au plafond).
    Merci de ta réponse, le lambris peut être une alternative même s'il n'a pas ma préférence.
    invite99751585
    - Assurément, il faut fixer des tasseaux, dont l'entraxe sera en corrélation avec la largeur du lambris PVC.
    - Prévoir une hauteur de tasseaux suffisante pour l'installation des spots LED
    - Tout dépend du modèle ...
    https://www.anrold-diffusion.com/spo...nt-c2x22324507
    - A défaut ou en plus des spots et, selon la configuration de votre cuisine, tu peux également prévoir ceci:
    https://www.google.fr/search?client=....0.nUk1fz4bjks
    Bonne fin de journée
    Sica
    invite6811a653
    vous êtes locataire ?
    sinon il ne s'agit pas de percer la dalle bien sûr mais seulement de fixer des chevilles. Un faux plafond n'est pas lourd
    invite2b690adc
    Red face Re : Réalisation d'un faux plafond / meilleure solution?
    Je suis propriétaire, j'ai juste l'accord de mon épouse à avoir
    combien de suspentes, dois-je mettre sur la longueur des 3m06?
    Cdt.
    invite6811a653
    vu votre surface cela va faire a peine 100Kg en ba 13 hydro(qui est plus lourde mais préférable en milieu humide comme une cuisine. pour ce qui est de la distance entre suspentes..... j'ai trouvé ça:
    http://www.champarnaud.fr/aide/secon...owall=&start=5
    par contre louez un leve plaque pour économiser votre épouse............
    inviteef2dbb4b
    Bonsoir ,
    Pour un plafond en beton , il faut utiliser des chevilles laiton et y fixer les suspentes.
    Nom : imgp9512.jpg
Affichages : 3423
Taille : 59,0 Ko
    Quand tu parles de solive ? tu veux parler de fourrure que l'on clipse sur les suspentes/cavalier ? cela se pose a entraxe 60.
    Un petit eclaircissement sur la partie "solive" serait un plus
    invite2b690adc
    Citation Envoyé par Monkke Voir le message
    Je suis allé chez L... M..., le conseiller m'a dit qu'à la vue des dimensions de la pièce, je ne pouvais pas faire un faux plafond auto portant et que je n'avais pas le droit de faire des trous dans la dalle pleine.
    Il m'a donc conseillé de mettre des bastaings ou des solives en bois reposant sur des supports en U pour après y fixer les suspentes.
    Mais j'y vois 2 inconvénients:
    -Je vais prendre beaucoup en hauteur.
    -Avec les bastaings ou solives en bois, j'ai peur qu'à long terme, des fissures apparaissent.
    En tout cas, merci de prendre du temps pour me répondre.
    bonne journée
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Comme dirait AMATY, que je salue au passage, encore un "Branle-Sacoche"
    https://www.siniat.fr/fr-fr/siniathe...d-auto-portant
    Bonne continuation
    Sica
    inviteef2dbb4b
    Bonjour ,
    Je te donne le lien d'une chaine youtube specialisée placo et qui traite justement d'un plafond auto portant en m100 cela sera plus parlant
    Taka Yaka
    max55thir
    bonne journée
    Change de magasin ou de conseiller !!
    J'ai du lambris PVC quasi partout chez moi
    Tu prends du 27x27 que tu fixes tous les 40 cm avec des chevilles de 5 ou 6 dans ta dalle et je te rassure que tu ne risque pas de te prendre le ciel sur la tête !
    Ils font également de beau lambris bois maintenant
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    J'ai dit ça, moi??? Pas bien, non pas bien... Bisous Sica...
    Dans ton affaire le problème est de faire un plafond autoportant avec les rails qui vont bien et les fourrures qui vont avec... En somme, il faut construire en fonction des portées...
    Tracer avec un laser pendentif le pourtour de la pièce...
    Poser contre les murs une ceinture de rails de 48 ou 70 qui regardent le centre de la pièce...
    Suivant nécessité de charges BA13 ~10 kg/m², doubler ou pas les montants dos à dos, entre-axes de 40 cm ou 60 cm
    Léve-plaque à louer... Fixer le placo, enduire les jonctions et pourtour avec calicot suffisamment fin, ... etc , etc
    Alors quelques discussions :
    http://forums.futura-sciences.com/br...nd+autoportant
    Un bon catalogue pour bien choisir :
    Une image pour les rails dos à dos...
    Nom : download.jpg
Affichages : 1499
Taille : 6,8 Ko
    invited9d8791e
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    Du lambris bois dans une cuisine ? Pas sûr que ce soit une bonne idée. Le PVC est nettement plus adapté.
    invite6811a653
    du lambris? Stephane Plaza va venir tout défoncer!....
    invite21e9323e
    Non avant, il faut qu'il réfléchisse en prenant la position du Penseur de Rodin...
    Bonne Soirée
    invitef04e98e1
    Bonsoir tertous
    Si spots encastrés , prévoir la côte d'encastrement avant se trouver le bec din l'ieau
    Pour le reste et vu la largeur , +1 avec maître AMATY pour une ceinture en semelle et des montants doublés .
    PS: que le jardinier de perlin pinpin retourne dans son rayon voir si l'herbe est plus verte ailleurs
    invite21e9323e
    De la moquette verte??? C'est tendancieux quand même...
    Pour le reste et vu la largeur , +1 avec maître AMATY pour une ceinture en semelle et des montants doublés.
    J'ai laissé la liberté de montage du fait qu'ocram prévoyait de mettre des solives bois...
    Comme ocram ne donne pas de nouvelles depuis bientôt une semaine... Je ne peux guère plus avancer au niveau conception...
    La Bonne Soirée, mon Cher Ch'Ti...
  1. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par invite02a6058f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 17h10
  2. Réalisation faux plafond
    Par invite6a3fc776 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2012, 18h26
  3. realisation d'un faux plafond en frisette
    Par invitef31d530a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2012, 20h01
  4. Aménagement des combles : avis sur la solution et aide pour le faux plafond.
    Par invitea7c2c075 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2011, 21h41
  5. Faux plafond
    Par invitef05398aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 16h42
