Moteur 400/690v sur réseau 220/380v
    invite1633c16b
    J'ai un moteur à installer c'est un
    45kw, 77A 400v ∆
    Ma question est:
    Es ce que je fais un démarrage Y∆
    ou un démarrage ∆ directement ?
    Puisque j'ai peur de la consommation excessive de courant
    Re : Moteur 400/690v sur réseau 220/380v
    Bonjour Bma034 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Bma034 Voir le message
    ... J'ai un moteur à installer c'est un 45kw ...
    Cette question n'est pas de nature électronique.
    La question va être déplacée vers un forum plus adapté à la question posée.
    BOB92
    Moteur 45 KW 400V TRIANGLE (donc 690 V Etoile)
    OUI, il faut impérativement, et il est conçu pour, (de par son couplage 400/690V), l'associer à un démarrage ETOILE/TRIANGLE .
    Je ne comprends pas trop bien cette question, car il ne s'agit pas d'une installation grand-public de type HABITAT,
    mais d'une installation professionnelle avec cette puissance de 45 KW.
    Tout installateur doit savoir cela, de même que les normes et contraintes de cablage.
    invite1633c16b
    Oui vous avez tout à fait raison, mais je suis nouveau et je dois faire mes preuves sur cette installation
    omega.067
    hello
    juste pour info, ce moteur, il démarre à vide, ou en charge ?
    Michel
    invite1633c16b
    Il est accouplé à une pompe à eau
    omega.067
    wouaouw, quasi en charge, alors, l'intensité doit faire un fameux bond au démarrage de l'engin, l'alimentation le supporte ?
    Michel
    invite1633c16b
    Oui puisque c'est une usine donc question courant il y en a mais si je dimensionne mal le disjoncteur et le relais thermique pas de fonctionnement
    behache
    Bonsoir Bma034
    Nul besoin de démarreur étoile triangle sur une pompe dans une usine.
    Au contraire le moteur couplé en étoile, ne délivrant alors que le tiers de son couple (équivalent, en mouvement rotatif, de la force en mouvement rectiligne) il ne pourrait pas accélérer suffisamment en couplage étoile et le courant lors de la commutation étoile => triangle serait beaucoup plus important (transitoires à cause d'un circuit déjà magnétisé) qu'en démarrage direct en triangle.
    Le dimensionnement du disjoncteur et du relais thermique en AC3 ne pose aucun problème car le démarrage d'une motopompe est bref (peu d'inertie).
    Il y aura un bref courant de démarrage (Id) important,
    le rapport Id/In (intensité de démarrage/nominale) est indiqué dans le catalogue du constructeur et est de l'ordre de 6 mais suffisamment bref pour ne pas faire déclencher les protections calibrées en AC3 (elles sont prévues pour des courants de démarrage importants mais brefs)
    En conclusion :
    - Ce n'est pas parce qu'un moteur est marqué 400V triangle qu'il faut faire un démarrage étoile triangle.
    - Il ne faut faire de démarrage étoile triangle que sur une machine démarrant à vide et à forte (ou moyenne) inertie,
    typiquement les machines à bois
    accessoirement les compresseurs comportant une mise à vide pendant le démarrage.
    Pour les machines " inertielle " démarrant en charge il faut un autre mode de démarrage que celui " étoile-triangle " :
    - moteur à cage : démarrages statorique, auto transfo ou gradateur électronique de courant ainsi que variateur de fréquence.
    - moteur à rotor bobiné associé à démarreur à résistances rotoriques (ou variateur électronique).
    invite1633c16b
    Je vous remercie pour ces éclaircissements
  1. Cablage / protection moteur 380v
    Par invite117ce995 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 21h31
  2. branchement moteur triphasé 380v
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/10/2012, 06h32
  3. moteur electrique 380V
    Par invitedf66f3b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 21h39
  4. [Blanc] moteur 220v et 380v
    Par inviteacee1bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 18h52
  5. moteur electrique 380v
    Par invite1821aa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/07/2007, 10h35
