Ventiler une pièce de 140m3 (cuisine ouverte)
    invite4dc7d7bb
    Question Ventiler une pièce de 140m3 (cuisine ouverte)
    En pleine rénovation de maison, nous voici confronter dans le choix de la VMC.... voici les plans:
    Après avoir vu avec le plaquiste, placer la vmc derrière la cloison de la SDB de l'étage est une bonne idée, cela nous permettra de faire passer les gaines des 2 SDB et des 2 WC sans problème... par contre cela se complique pour la cuisine! Trop éloigné selon lui pour que ce soit efficace...
    D'où l'idée de mettre un extracteur indépendant pour la cuisine! Avec par exemple un inter 2 positions... Seulement c'est une cuisine ouverte et il faudrait dans ce cas prendre en compte toute la surface de la pièces.... qu'en pensez vous?
    Je ne trouve pas d'extracteur assez puissant pour l'ensemble de la pièce... et je me posais la question de la déperdition énergétique...
    On m'a parlé d'utiliser la hotte comme extracteur (en faible position)
    Merci pour vos idées et conseils!
    invite99751585
    Re : Ventiler une pièce de 140m3 (cuisine ouverte)
    Hello,
    Nous avons également eu cette interrogation et, entre autre réponse :
    - Tu ne tiens compte du volume de ta salle à manger que si la cuisine est complètement ouverte, c'est-à-dire qu'il y a continuité des plafonds et que finalement les deux pièces n'en font qu'une.
    - Est-ce bien la cas ?
    Bonne continuation
    Sica
    Larzacien
    BONJOUR, Eh bien si cette pièce est très grande, il faut faire aller deux gaines d'aspiration du côté de la cuisine, surtout que la VMC a facilement 4 entrees ou parfois 5.
    si les tuyaux sont très longs, il faut réduire le passage de l'aspiration du WC car le besoin de renouvellement d'air est bien moindre, En somme il faut équilibrer les aspirations.
    Et on peut toujours se débrouiller pour faire descendre des gaines d'aspiration, et les dissimuler dans un coffrage.
    ON peut renouveler l'air avec une hotte à EXTRACTION (celle qui sort l'air dehors), mais on ne va pas la laisser fonctionner en continu. Quand à penser à la mettre en marche pendant 5 ou 10 mn deux ou trois fois par jour, ça reste un voeux pieux
    Et les extracteurs lorsque l'air part dans un tuyau, l'efficacité est bien diminuée.
    Aussi, si on trouve que la ou les aspirations de VMC de la cuisine, on peut mettre un extracteur à la place de la bouche, ça aidera un peu à pousser et on le fait fonctionner automatiquement avec un programmateur. eT QUand l'extracteur ne fonctionne pas l'air peut passer entre les pales.;
    Une VMC n'est pas faite que pour une ou deux bouches, sinon ça va aspirer vraiment fort.
    Dernière modification par Larzacien ; 16/11/2017 à 15h08.
  1. hotte recyclable et cuisine ouverte
    Par invite7cb489ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 22/09/2016, 21h20
  2. VMC/Extracteur pour cuisine (ouverte) uniquement
    Par invite5ef1a7fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 11/07/2016, 16h30
  3. Ventilation VMC ou extracteurs d'air dans F2 avec cuisine ouverte ?
    Par invite31d7b76b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2016, 21h35
  4. Extraction cuisine ouverte
    Par invite4dfacb52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2015, 17h04
  5. hotte aspirante, cuisine ouverte et renouvellement de l'air
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2011, 23h37
