problème éclairage LED 12 volt et TV 12 volt
    invited430ff9a
    bonjour a tous
    voila mon problème j'ai acheter une hutte de chasse l'électricité est fourni par 2 panneaux solaire qui charge 4 batteries
    l'éclairage intérieur et les dépendances est effectuer par des spots led ou rampe de led , le tout était monter avant l'achat , 15 ensembles au total !!!
    j’ai remarquer lors des premiers essai de nuit un éclairage pas très puissant en intensité lumineuse !!! mais bon .... j'ai monter par la suite un tv écran plat alimenter en 12 volt !!! plus un connecteur 12 volt pour la recharge d'un portable !!!
    voila le problème a un certain moment quand j'allume certain spot sur le tv l'image se fige ou disparait !! mais des que je coupe ces spots tout rentre dans l'ordre!!!
    la question y a t’il un sens de polarité pour les spot ??? une perte d'intensité dans le circuit ?? A l'achat , l'agence m'avait signaler que l’éclairage donner mieux avant !!! mais il y a eu pas mal de travaux effectuer pour la vente !!! !! j'ai tester les 2 séparateurs des panneaux solaire , ils chargent bien les batteries !! j'ai amener une grosse batteries pour voir si l'intensité de l'éclairage augmente mais pas de changement !!
    si vous avez une idée du problème !!!!
    penthode
    Re : problème éclairage LED 12 volt et TV 12 volt
    hello ,
    manifestement le circuit n'est pas assez costo
    mais sans examiner sur place....
  1. [Energie] Différence d'ampérage entre appareils 12 volt ou 220 volt
    Par invite4fb3ea43 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2017, 17h43
  2. brancher un moteur 6 volt dc sur un accumulateur 12 volt dc?
    Par invite653c579e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h57
  3. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 21h04
  4. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
