[Energie] Différence d'ampérage entre appareils 12 volt ou 220 volt
    invite4fb3ea43
    Je n'ai à ma disposition qu'une prise donc le disjonteur est de 6 Ampères.
    Je dois y brancher plusieurs petits équipements dont un chauffe eau dont la puissance et la consommation est 12 Volt / 75 watts.
    Si mes calculs sont bons :
    I = P/U -> 75/12 = 6,25 A ... donc le disjonteur va toujours sauter!!!
    Mais ce qui est étrange... c'est que la notice indique toujours 75 watts pour du 220 Volt!!
    auquel cas, d'après mes calculs
    I = P/U -> 75/220 = 0,34 A... et là je peux encore brancher d'autres petits équipements sans aucun problème!!
    Alors d'après moi, je ferai mieux d'investir dans le chauffe eau en 220 volt afin de ne pas avoir de problème de coupures de courant mais avant je voudrais que vous me disiez si mes calculs sont exatcs?
    D'avance merci!!
    invite0bbe92c0
    Re : Différence d'ampérage entre appareils 12 volt ou 220 volt
    Désolé, mais on y comprend rien.
    C'est un circuit en 12V ou en 220V ?
    Un chauffe-eau de 75W, je n'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. C'est pour chauffer le bain d'un canari ?
    Bref recommencer depuis le début : objectifs, besoin, etc ...
    invitee05a3fcc
    Bonjour lysalysette et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lysalysette Voir le message
    Une prise 230V ?
    Il a un adaptateur pour le 230V ?
    Si il doit être alimenté en 12V et que tu lui mets du 230V .... c'est sûr !
    C'est normal ! un appareil en 12V et le même avec un adaptateur consomme la même puissance
    Fait une photo de ton chauffe biberon .....
    invite4fb3ea43
    Désolée de ne pas avoir donné assez d'indication
    Alors tout d'abord non cela n'est pas pour chauffer l'eau d'un canari mais c'est un chauffe eau pour jerrican d'eau de 15 litres.
    Le circuit de base est du 220 volts (camping) mais je pourrais être amenée à l'utiliser de facon nomade (sur allume cigare de ma voiture)
    invite4fb3ea43
    invitee05a3fcc
    Donc il consomme 75W en 230V , soit 0,32A. tu peux en brancher 18 sur ta prise .....
    Je ne vois pas l'option qui permet de le brancher sur un allume cigare de voiture
    Bjr à toi,
    Si on chauffe eau est en 230v il ne peut pas fontionner avec du ..12 volts. (il ne chauffera pas grand chose avec 12v )
    Dans un chauffe eau c'est la résistance de celui ci qui détermine la consommation (puissance).
    Pour faire simple: soit un chauffe eau en 200v ( ca simplifie les calculs) et d'une puissance de 200watts,
    ce la veut dire que le courant (intensité) est de 1 A.
    C'est à dire une résistance R = U (volts)/ I (ampére)=200/1=200ohms.
    Si tu raccordes du 12volts, la résistance du chauffe eau ne change pas ( évidemment).
    Donc avec une tension de 12v , I (ampére)= U/R=12/200=0.06 A
    Ce qui donne une puissance P= U xI= 12 x0.06=...pas grand chose.
    invite4fb3ea43
    @ DAUDET78
    Voici le lien :
    https://www.mon-camping-car.com/arti...he=chauffe+eau
    Ce qui impliquerait bien sûr l'achat d'un tranfo!
    Alors qu'est ce qui tirerait le moins sur mon disjonteur??
    Chauffe eau sur 220 v ou chauffe eau sur 12v + transfo??!!
    Encore merci pour vos réponses!!!
    invitee05a3fcc
    un transfo ne fonctionne pas sur un allume cigare. Il faut un convertisseur DC/AC
    C'est la puissance qui détermine ce que tu tires sur le disjoncteur.
    Si ils ont la même puissance, ils consomment kif kif !
    PS : un poil de plus pour le 12V . il y a les pertes du transfo 230/12
    invite4fb3ea43
    Suis d'accord avec toi mais ce que je ne comprends pas c'est qu'ils disent qu'il faut du 8 A pour le 75 watt en 12 volts, c'est moi qui ne comprends pas ou bien cela n'est cohérent?
    invite0bbe92c0
    Ils ne disent pas qu'il faut 8A mais un cable supportant 8A; nuance.
    Sinon, je n'y connais rien en camping car mais je pensais naïvement que ça marchait comme sur les bateaux (où on fabrique l'eau chaude avec le moteur en mer et avec le 220V au port).
    invite4fb3ea43
    ah ok!!!!
    merci!!!!
    invitee05a3fcc
    Je suis bigleux ? Je ne vois nulle part cette info ....
    invite0bbe92c0
    Ca arrive avec l'âge.
    Attention nécessite cable 8 ampères !
    bonsoir,
    désolé mais le lien posé par lysalysette
    donne ceci:
    CHAUFFE EAU JERRYCAN CAMPING STAR 12V 75W
    Pour avoir de l’eau chaude dans un réservoir ou un jerrycan.
    Livré sans bidon.
    Pour bidons maxi 17L - Chauffe l’eau et la maintient entre 36°C et maximum 40°C.
    Fonctionne encore mieux avec un bidon isolé et bouchon fermé.
    Pas de danger de brûlure.
    Facilement installé.
    Résistance immergée précablée de fils électriques pour branchement 12V (sans prise allume cigare au bout)
    Livré sans bidon
    Puissance et consommation : 12 Volt / 75 watts
    Dimensions résistance : L 25 cm, Diam environ 2,5 cm
    ceci concerne le second lien post #post 8
    par contre le 1er lien concerne un modèle identique mais en 230v post #5
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Je regrette, mais dans aucun des liens #8 ou #5, je ne vois cette information . D'ailleurs, pour un appareil en 230V de 75W, pas besoin d'un câble 8A .
    Pour le même modèle, mais en 12V, ce serait utile .
    re,
    persiste et signe :
    Livré sans bidon
    invitee05a3fcc
    persiste et signe :
    OK, il y a donc un modèle 12V allume cigare que je n'avais pas vu ........
    invite0bbe92c0
    Nan; pas allume cigare.
    Livré sans bidon
    re,
    tu vas dire que je pinaille,
    mais il n'est pas équipé avec un allume cigare ,
    mais juste la filerie
    relire le post "15
    oups!!!!! grillé par bluedeep
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2017 à 16h40.
    invitee05a3fcc
    mais il n'est pas équipé avec un allume cigare , mais juste la filerie
    Pour le prix , ils pourraient livrer la prise allume cigare avec !
    un choux est un sous
    pourquoi pas sans ?? suffit d'être auvergnat
  1. brancher un moteur 6 volt dc sur un accumulateur 12 volt dc?
    Par invite653c579e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 16h57
  2. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  3. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  4. Lien entre eV (électron Volt) et Volt
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 16h46
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
