[Outils/Fab/Comp] Mosfet et datasheet......le mystère !
    invite53729be9
    Dans une Datasheet ou dois-je regarder pour savoir qu'elle est la tension minimale que je dois appliquer sur la GATE pour que mon transistor mosfet puis-ce commuter ?
    Autre question........afin de ne plus vous embêter savez-vous ou je pourrais trouver sur le net une traduction / explication des abréviations utilisées dans les datasheet: type.... Ibe, Rds, Hfe et tous les autres hiéroglyphes utilisés.
    invitee05a3fcc
    Re : Mosfet et datasheet......le mystère !
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Valeur de Vgs qui donne la valeur de Rds(on) . En général, c'est 10V , plus rarement 5V
    Kissagogo27
    Bonjour, peut être sur un petit cours du genre ? http://www.bedwani.ch/electro/ch14/index.htm
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    sauf que ça cause bipolaire et pas MOS .
    Antoane
    Responsable technique
    Quelques liens (que je dois avouer ne pas avoir entièrement étudié) pour comprendre les datasheets :
    http://www.infineon.com/dgdl/2014042...1eee736f845470
    http://www.onsemi.com/community/blog...heet-Explained
    https://www.youtube.com/watch?v=qkJ4MS54Jl8
    invite53729be9
    Merci Daudet pour ta réponse rapide.
    Je bricole avec des BS170 que je pilote avec mon Ar...... ( je n'ose pas prononcer le vrai nom de peur des représailles) en 5v
    pour piloter de simples led un peu costaudes. la gate est alimenté en 5v direct et fonctionne très bien.
    En lisant les caractéristiques techniques du BS170 de chez farnell, je crois comprendre qu'il peut fonctionner à partir de 1.2V
    Mais dans le datasheet je crois comprendre également qu'il fonctionne +- 20v
    et des Vgs, il y en a 256, il faut avouer que, quand on n'est pas du métier et ne maîtrisant pas l'Anglais.......c'est un peu le brun.
    Heureusement que vous êtes là, est je vous en remercie de nous aider et de votre patience.
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...lips/BS170.pdf
    http://fr.farnell.com/fairchild-semi...FVG6GwodKqEF6w
    Merci Kissagogo27 pour ce lien, tu viens de me donner 10 ans d'études et à mon age (retraité) ça va être chaud. Mais il y a de bonnes choses à puiser.
    Merci Antoane pour tes liens, dommage que je ne maîtrise pas l'anglais car le lien sur Youtube correspond exactement à ce que je recherche.
    L"électronique c'est passionnant mais horriblement compliqué.
    invitee05a3fcc
    Non, il y en a un seul intéressant, c'est page 3/9 : Drain-source ON-resistance (note 1) Comme je le disais dans ma réponse #2
    Citation Envoyé par Daudet
    Et on voit que pour un Vgs =10V (sans dépasser 15V !), le Rds(on) à 25° est garanti inférieur à 5 Ohm
    Maintenant, si tu l'utilises à Vgs=5V, le Rds(on) n'est pas spécifié . Donc, tu prends tes risques .
    Perso, je ne l'utiliserais pas dans ces conditions.
    invite53729be9
    Te sachant de bon conseil, je vais suivre tes recommandations.
    Encore merci pour votre aide.
    Kissagogo27
    le Mr a mélanger Vgs avec Ibe et Hfe en mm temps donc autant l'indiquer
  1. [Outils/Fab/Comp] MOSFET pilotage sans R de limitation? + lecture datasheet
    Par invite55d01f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2017, 08h04
  2. Quels critères regarder dans la datasheet d'un mosfet ?
    Par inviteda892854 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/12/2014, 17h15
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 08h06
