Huile dans filtre à air de groupe electrogene
    invite4a2db1d3
    Bonjour ,
    Je me suis offert un petit groupe electrogene de 1000w
    Il a tourné seulement 4h
    Il fonctionne il n'y a pas de fumée mais le filtre à air est plein d'huile elle est de couleur blanche .
    Je pensais que c'était un trop plein d'huile mais je ne suis pas sur vu que ça continue de couler quand le groupe est en marche .
    Peu être l'huile 4 temps , je ne sais pas .
    si quelqu'un a une idée
    trebor
    Re : Huile dans filtre à air de groupe electrogene
    A-t-il un filtre en papier ?
    Si non, ce serait un filtre à air à bain d'huile, l'huile étant au fond du filtre, il y a un niveau à ne pas dépasser ?
    Place quelques photos et donne des info sur la marque, type,.....
    Bonne suite et fêtes de fin d'année
    invite4a2db1d3
    Le filtre est en mousse
    L'huile sort du boîtier ou le filtre à air se trouve.
    Je n'arrive pas à mettre des photos sur ce forum sûrement impossible Avec un iPhone..
    Le groupe c'est un denkbar modèle 1200
    Bonne fête aussi merci
    trebor
    Un de ces modèles :
    https://www.google.be/search?q=group...iw=982&bih=546
    Le filtre à air en mousse doit être un peu huilé, soit il l'a été trop ou peut-être que le groupe a été renversé.
    Il y a une sécurité manque d'huile moteur et en cas de surcharge, le moteur s'arrête automatiquement.
    Bonne suite et fêtes de Noël
    invite4a2db1d3
    Oui c'est ce modèle là
    Non pas renversé ..
    Enfin je me retrouve avec une deux petite mare d'huile devenu blanche sous mon groupe .
    Une mare qui goutte du filtre à air et une autre un peu plus loin
    trebor
    Citation Envoyé par Orbital56 Voir le message
    Non pas renversé ..
    L'huile qui devient blanche est dû à une émulsion avec de l'air.
    Le niveau d'huile n'est pas trop haut ?
    Souvent c'est suite à la compression qui repasse (à travers piston et le cylindre) dans le carter d'huile, voir si le reniflard ne serait pas bouché ?
    Le carter moteur se met sous pression et fait remonter l'huile.
    invite4a2db1d3
    Je vois
    je vais enlever un peu d'huile encore de toute façon il ne s'allumera pas si il y en a pas assez.
    Je doute qu'il soit bouché vu qu'il est neuf. Avec de l'huile certainement !
    trebor
    Je vois
    Il n'y a pas un niveau à respecter sur la jauge ou sur le bouchon remplissage indiquant le niveau MAX ?
    Bonne suite et sans coupure de courant pour cette soirée de Noël
  1. Fuite d'huile sur groupe electrogene
    Par invite6ad5b4c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2017, 13h03
  2. [Divers] Trop d'huile sur groupe électrogène SDMO que faire ?
    Par invite23768666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 20h25
  3. la prise de terre dans un groupe éléctrogéne
    Par invite4a29134f dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2010, 16h29
  4. [Divers] Groupe Electrogène SDMO : trop d'huile ? [résolu]
    Par invite82c9650a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 14h11
  5. huile pour groupe électrogène
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 22h23
