Reboucher bloc porte
    invite97304df4
    Je souhaite reboucher une porte qui relie une salle de bain à un bureau.
    J'ai pu enlever la porte et les différents ornements. Le bâti de la porte se retrouve donc au niveau du mur. Suis je obligé d'enlever le bâti ou puis je reboucher l'intérieur avec une plaque de de plâtre ou autre matériaux conseillés ?
    Le mur côté salle de bain aura une double vasque devant et sûrement un miroir, donc pas vraiment visible mais je souhaiterais éviter les fissures visibles.
    Les matériaux autour ne sont pas vraiment homogène, je ne suis pas un expert mais là maison étant des années 80 c'est du plâtre sur brique direct.
    Voici quelques photos.
    #### liens vers les images supprimés.
    Merci d'avance pour votre retour.
    Bonjour loic59370 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pieces
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 06/02/2018 à 22h01. Motif: suppression images externes
    Dannan
    Re : Reboucher bloc porte
    Pour éviter les fissures visibles et pour éviter d'avoir un aspect de porte condamnée, il vaut mieux enlever le bâti.
    L'enlever avec précautions en le coupant en morceaux.
    cdt
    invite97304df4
    Une méthode particulière à adopter ?
    Le mur au dessus de la porte peut tenir sans je suppose .
    Ce qui m'ennuie c'est qu'il a l'air bien pris avec du mortier ou ciment proche du carrelage du bas....
    TioChanclas
    Il y a soit des vis à trouver, soit des pattes de scellement à couper...
    N'avez vous pas la possibilité de disquer ou scier entre bois et brique, en prenant appui contre le dormant, avec la lame directement dans la "fissure" existante?
    Dernière modification par TioChanclas ; 06/02/2018 à 20h30.
    invite97304df4
    invite894c1a5f
    Bonjour à toi,
    Quelle épaisseur fait la cloison bord à bord? Suivant la taille tu auras plusieurs options comme le placo ou les plaques de plâtre par exemple, mais aussi quel est ton outillage et ton niveau en rénovation?
    invite97304df4
    Mur d'épaisseur 7 cm.
    Donc le mieux serait des carreaux de plâtres hydrofuge (vu que salle de bain) vu l'épaisseur adéquate.
    Niveau rénovation on va dire que je me débrouille, j'ai refait les autres pièces, un peu d'électricité , enduit + enduit lissage + finition , sans trop de problème.
    Mais je n'ai jamais refait un mur si c'est la question
    Mes interrogations sont surtout :
    - enlever le bâti sans fragiliser le mur
    apparemment j'ai remarquer des pattes de scellement en au niveau du sol, après je me doute qu'il y en a un peu partout ...
    Le dessus de la porte tient t'il grâce au bâti de la porte ?
    - mise en place plaque de platre (ossature pvc en bas vu que pièce humide), + colle plaque de platre
    Vu les matériaux proche (brique + mortier) tout va t'il bien tenir avec la colle plaque de plâtre ?
    La finition permettra une peinture sans soucis ?
    TioChanclas
    Pour ce qui est du bati, difficile à affirmer. Je dirais que oui.
    Pour ce qui est des finitions, clairement NON. Quelle que soit la solution choisie, le cadre de la porte apparaitra, tôt ou tard. A moins de doubler le mur des deux côtés, et d'ailleurs d'en profiter pour faire passer les réseaux ou d'isoler phoniquement.
  1. [Programmation] connextion entre bloc simulink et bloc simpowersystems
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2016, 18h10
  2. Idee de prix pour reboucher un trou (20x30cm) dans une porte en bois
    Par invite4bdd3742 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2013, 10h53
  3. Bloc béton cellulaire de 50cm ou bloc coffre isolant avec fibre de bois
    Par invite62fadf93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2012, 20h03
  4. Erreur d'achat : Bloc porte postformé pas prévu pour cloison de 70
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2012, 12h45
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 20h28
