démontage mandrin visseuse
    inviteb82ac90e
    Je possède une visseuse Makita DDF456
    Je souhaite remplacer le mandrin qui est défectueux
    Il y a au fond du mandrin une vis qui doit être un pas à gauche
    Impossible de dévisser cette vis, même avec du dégrippant, elle est bloquée
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    Merci beaucoup
    Re : démontage mandrin visseuse
    Bonsoir phil4967 et tout le groupe
    Citation Envoyé par phil4967 Voir le message
    ... Quelqu'un pourrait il m'aider? ...
    Est-ce bien cet éclaté?
    https://www.quincaillerie.pro/downlo...e%20DDF456.pdf
    Est-ce bien la vis 9?
    Quelle est sa tête?
    inviteb82ac90e
    Oui c'est bien cet éclaté et c'est bien la vis 9
    C'est une tête à fente ( tournevis plat)
    Bonsoir à tous
    ... c'est bien cet éclaté et c'est bien la vis 9
    Ne peux-tu emprunter à un ami, une visseuse dévisseuse à percussion réglable pour essayer, en valeur croissante de couple, mais en essayant les deux sens pour chaque réglage?
    Il faut trouver la bonne lame, assez longue pour aller au fond du mandrin et bien épouser la fente, sans jeu du tout.
    Si le dégrippant a bien fait son travail et si tu es bien calé, ça devrait céder.
    inviteb82ac90e
    D’après toi c'est un pas à gauche ou à droite?
    Je pensais que ma réponse "prudente" ne laissait aucun doute: je ne sais pas.
    Comme le mandrin travaille dans les deux sens, j’ai dû mal à envisager un meilleur pas, gauche ou droit.
    Les deux sont plausibles.
    Mon conseil visait donc à monter progressivement en essayant les deux sens.
    inviteb82ac90e
    je n'ai pas de visseuse dévisseuse à percussion
    J'ai essayé avec un tournevis bien adapté sans jeu et la visseuse bien calée, rien à faire!
    je n'ai pas de visseuse dévisseuse à percussion ...
    Je pensais à l’emprunter à un ami.
    Je suppose que celle que tu as a la fonction percussion, peut-être automatique, quand elle arrive en limite de couple qui est réglable. La mienne, d’une autre marque, fonctionne comme ça.
    Bien entendu, tu ne peux pas t’en servir.
    ... J'ai essayé avec un tournevis bien adapté sans jeu et la visseuse bien calée, rien à faire!
    À mon avis, l’effort continu n’a pas le même effet que les chocs de la percussion.
    Mais j’insiste sur l’effet progressif!
    Commencer d’entrée de jeu avec un couple fort et le risque d’être dans le mauvais sens est hasardeux. Il faut s’armer de patience et ne pas vouloir brûler les étapes.
    Bon courage!
    yaadno
    hello:je vois dans des doc de mandrins Bosh que ceux-ci sont fixés par des vis pas à G;
    une autre indication:dans la nomenclature il y a plusieurs vis et seule la vis de mandrin est désignée par un symbole(-);est-ce une indication?
    Dannan
    Une petite variante : tu mets un foret de 6 dans une perceuse et tu perces la tête de la vis ;
    Deux choses l'une : soit la vis se dévisse toute seule, soit tu perces la tête de la vis et là tu gagné aussi.
    (Mais après tu n'auras plus de vis)
    Cdt
    Dernière modification par Dannan ; 09/02/2018 à 10h50.
  1. Comment fonctionne un mandrin automatique de visseuse ?
    Par John_Lemon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2016, 11h00
  2. Changer le mandrin d'une visseuse ? [Résolu]
    Par invited890846e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2016, 16h19
  3. [Divers] Démontage d'un mandrin de la perceuse
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 19h06
  4. Mandrin et diviseur
    Par invited0d6abe5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2013, 04h20
  5. [Divers] changer mandrin
    Par invite4121f098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 14h54
