trouver une generatrice 2kw pour un groupe électrogene Blizzer 3000
    invite78223f5b
    J'ai un petit groupe électrogène Blizzer 3000 qui a une génératrice 2 KW (2,19KW), à mon avis morte (le rotor a en partie frotté, d'où usure et le stator a frotté en réponse, d'où usure). Je pensais changer la génératrice , mais j'ai vraiment du mal a trouvé sur internet ce type de produit vendu. Son entrainement se fait par un arbre conique et vis entrant dans la partie vilebrequin du moteur thermique (en forme, lui).
    Les parametres inscrits dessus: 2,19KW, 3000 tours / min (RPM), cos phi=1.
    Où puis trouver, ou chercher ce type d'alternateur? J'ai l'impression que les petits groupe SDMO ont le même type d'alternateur.
    Je mets les photos que j'ai actuellement sous la main.
    Si vous avez des infos ou des pistes, allez y.
    AJ
    Re : trouver une generatrice 2kw pour un groupe électrogene Blizzer 3000
    Bjr à toi,
    Cet alternateur n'a pas une marque, une référence ?
    Voir sa PLAQUE SIGNALETIQUE.
    le fabriquant du groupe associe un moteur et un générateur ( ce qui ne veut pas dire qu'il fabrique le générateur)
    S'enquérir de la marque du générateur et voir du coté de son fabriquant.
    invite78223f5b
    pour "plaque" j'ai ça ci-dessous. Je pense que c'est du Pramac. J'ai contacté par téléphone (un 06), vers Roanne 42, par 2 fois et aucune réponse, idem par mail: je pense que ce ne sont que des dépositaires et qu'ils s'occupent des "gros coups". J'aimerais trouver quelque chose d'adaptable même si c'est du chinois, ou de l'occase.
    A plus.
    AJ
    Nom : DSC01872.JPG
Affichages : 520
Taille : 79,9 Ko
    REmoi,
    Je ne vois pas ou tu as pu lire " PRAMAC" ?
    Je ne vois aucune indication , nom de fabriquant.
    Pour ( éventuellement) pouvoir te répondre encore faudrait il VOIR
    l'accouplement entre le groupe et le générateur.
    invite78223f5b
    Oui, c'est en partie ce que je me disais. Je prendrai une photo de l'accouplement. Sur le moteur il y a un arbre conique (cône avec une faible pente). Je mesurerai. Pramac , j'ai du trouver en faisant des recherches avec gougle sur les petits groupes Blizzer.
    Merci pour ces réponses
    AJ
    percool
    D'habitude ce n'est pas ce genre de reponse que je formule ,mais là! remplacer cette piece te coutera aussi cher que de replacer ton engin.
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca dépends ....si on peut trouver en ocassion ! J'au un groupe dont le moteur est mort..mais le générateur est bon 2.5 kw.
    Un de ses jours je vais le mettre sur le bon coin..histoire de récupérer qq zeuros.
    invite78223f5b
    photos des 2 parties de l'accouplement: et arbre conique: diametre 20mm , longueur du cone 20mm (à peu près ) et diamètre en bout de cone 14, 9 ou 14, 8 (faut que je remesure car je dis cette derniere mesure "de tête")
    Et femelle coté génératrice
    f6bes: on sait jamais, si ça convenait (ou pouvait se légerement bidouiller) je pourrais etre intéressé.
    AJ
  1. [Divers] probleme generatrice groupe electrogene
    Par invite3edb333d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2018, 18h18
  2. [Divers] explication sur génératrice groupe éléctrogène
    Par invite6f0d6329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2015, 09h24
  3. generatrice groupe electrogene
    Par invite18907fa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2014, 13h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2011, 08h22
  5. [Divers] groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Par invitedb8b15e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 16h45
