[Divers] explication sur génératrice groupe éléctrogène
    invite6f0d6329
    Lightbulb explication sur génératrice groupe éléctrogène
    bonjour à tous, voilà je dispose d'un groupe électrogène chinois mono, tri qui à 10h de fonctionnement et qui na plus fabriqué de courant d'un coup (on est toujours vivant avant d'être mort) j'ai démonté le tableau, rien d'anormal après avoir passé du temps sur les forum j'ai démonté le cul de la génératrice et là un orvet cuit à point plus que la peau.
    en testant avec mon voltmètre moteur en route bien sur j'ai 4,5 volt à 2 bornes et 6 volts à une autre, j'ai pu lire sur le forum de ce site qu'il fallait voir l'excitateur ????
    j'ai pris des photos que je vous mets pour déjà connaitre le noms des pièces et comment les tester que je puisse changer ce qui pose problème, car aucunes odeurs de cramé.
    la pièce qui tient les 2 charbons frotte correctement.
    j'enverrais les autres photos dans le deuxième message
    je voudrais savoir comment s'appel la pièce de la première photo
    je tiens à remercier toutes personnes qui aura pris la peine de s'intéresser à mon soucis, même si elles n'ont pas de réponses.
    cordialement jphifox10
    invite6f0d6329
    Re : explication sur génératrice groupe éléctrogène
    voici le reste des photos merci
    mondou
    je voudrais pas me montrer pessimiste.
    Concernant la durée de fonctionnement vous êtes dans la norme de ceux que j'ai eu entre les mains pour rendre service.
    Vu de l'extérieur, ils ont tous le même aspect.
    Le premier point à vérifier ce serait la continuité de tous les enroulements.
    Généralement les bobinages sont en aluminium.
    Lorsque les longueur de fils qui constituent les enroulements sont insuffisantes, ils font un rajout de fil torsadé et soudé,
    Sur les parties statoriques çà ce passe pas trop mal,
    Sur les parties rotoriques avec la force centrifuge et les vibrations çà casse.
    Sur de l'alu même si c'est accessible pas évident à refaire la jonction. (Sur du cuivre ce serait un jeu d'enfant.)
    J'avais vu notre bobineur local, économiquement le jeu n'en vaut pas la chandelle.
    Perso, je commencerai par vérifier la continuité des enroulements statoriques et rotoriques.
    Gérard Labobine que je salue au passage aura certainement un avis plus pertinent que le mien étant bobineur.
    invite6f0d6329
    Lightbulb Re : explication sur génératrice groupe éléctrogène
    bonjour, merci beaucoup de cette réponse, donc d'après vous se serais plus la continuité du bobinage que la grosse pièce noir qui serait en cause donc.
    avant de tous démonter comment fait on pour tester la pièce noir ?
    merci d'avance à vous tous
    Bjr à toi,
    Toi tu sais de quelle "piéce noire" tu parles. On la choisi OU cette fameuse piéce noire sur l'une de tes photos ?
    Faut etre préçis lors des descriptions. Dans ton cas t'aurais du joindre LA photo sur laquelle figure la "piéce noire".
    Ca évite TOUTE confusion POSSIBLE !
    Ta piéce noire serait (si je ne fais pas de confusion) un CONDENSATEUR. (piece cylindrique noire au centre de la photo )
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-photo-1-.jpg
    Apparemment tu ne pourras RIEN controlé , l'ensemble des piéces électroniques étant NOYE dasn une résine.
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2015 à 08h28.
    invite6f0d6329
    merci a toi f6bes tu as raison c bien cette pièce dont je parle, merci beaucoup
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous tous
    Si, finalement, il ne s'agit que de connecter sûrement sur un fil d'alu, on peut imiter sommairement le procédé Dalic, avec un porte-mine, un peu de coton, et une alimentation basse tension ( batterie par exemple).
    Demandez le moi, par MP de préférence pour ne pas encombrer ce post.
    Bon courage pour la suite...
    R.
    BOB92
    Citation Envoyé par jphifox10 Voir le message
    Ce groupe a peut-être 10 H de marche , comme tu dits, mais au vu des photos, il ne semble pas tout jeune ...... et il semble avoir souffert de stockage ou de conditions d'environnement
    Difficile, en tout cas, d'intervenir à distance sans aucune documentation.
    invite6f0d6329
    bonjour, il à 10h de fonctionnement mais sa première utilisation est intervenu 2 ans après sont acquisition, il ma été donné contre un service rendu et stocké dans une grange.
  1. generatrice groupe electrogene
    Par invite18907fa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2014, 13h06
  2. Partie génératrice d'un groupe
    Par invite50baf54d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2013, 19h02
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2011, 08h22
  5. [Divers] groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Par invitedb8b15e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 16h45
