[Divers] groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    invitedb8b15e6
    Exclamation groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Tout d'abord je tenais a remercier ce forum qui est bien utile pour les infos que l'ont peux y trouver ça ma servi plus d'une fois.
    D'habitude je me débrouille tout seul mais là j'aurais besoin d'un petit coup de main.
    Alors j'ai récupéré un groupe électrogène moteur aster et génératrice sobemo de 20KW mais tout n'est pas branché en fait il servait de groupe de secours pour une boîte, donc il fonctionnait.Perso je voudrais juste l'utiliser en tant que groupe seul sans le raccorder a la maison.Pour l'instant quand je met un voltmètre aux bornes du tranfo je n'ai que 17v .Je précise que l'on a possibilité de régler la tension et la fréquence via le tableau de commande mais que le ((régulateur de tension(bouton en bas de l'armoire élec sur la photo 1) ) lui n'est branché a rien.Et je me demande a quoi le relié pour pouvoir augmenter ou abaisser la tension.Je joint quelques photos ca m'aidera a vous expliquer.Pour le moment le branchement est le suivant:
    les fils que l'on voit sur la photo 3 qui sortent de la tête de la génératrice (qui doit être l'excitateur) sont reliés a une platine sur la photo 5.Sur cette même platine viennent trois câbles qui eux viennent de la photo 4 (qui est la photo prise sur le dessus de la génératrice).Ces même fils ceux de la photos 4 qui vont sur la platine (photo5) repartent vers un tranfo (que l'ont voit de dessus photo 6 et de derrière photo 7)où ils sont reliés a des bornes 220.D'ailleurs en face on voit qu'il y a des bornes 380.Voila j'espère être assez explicite car je suis pas un pro.Alors mes questions sont:
    A quel élément dois je branché le régulateur de tension(bouton en bas de l'armoire élec sur la photo 1)?
    Est ce normal que je n'ai que 17V aux bornes du transfo (photo 6 et 7)?
    Les fils qui viennent de l'excitateur (photo3) vont ils bien sur la platine (photo5)?
    A quoi sert ce transfo (qui est de 31,5 kva)? sur les petits groupes je ne voit pas de tranfo d'où ma question
    Voilà je remercie d'avance ceux qui auront la patience de me répondre.
    paul
    invite728b013d
    Re : groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Je viens de supprimer les photos hébergées qui ne sont pas acceptées sur le forum. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.html
    La modération.
    invitedb8b15e6
    Dsl pour les photos je rectifie.
    invitedb8b15e6
    les autres photos
    invitedb8b15e6
    Exclamation Re : groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Et les 2 dernières où l'on voit plus en détail l'armoire élec.
    Je suppose que les 3 fils qui sortent de l'excitatrice ne doivent pas rester sur la platine où viennent ce brancher les 3 câbles qui sortent de la génératrice mais où peuvent ils se brancher?(Sûrement mis là pour le transport lors du démontage chez le client)
    Concernant le bouton sur l'armoire qui permet de monter ou descendre la tension a quoi peut il se relier? je suppose qu'il doit avoir au moins un fil qui va au voltmètre.
    Merci de m'éclairer
    invitedb8b15e6
    Smile Re : groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Bon c'est tout bon le groupe fonctionne !!!!
    Sinon pour expliquer, si ca peut servir a d'autres.
    Le souci venait que le rhéostat n'était relié a rien.Il fallait le relier aux 3 fils qui sortaient de l'excitatrice(photo 3).
    Relier le fil V avec la flèche qui descend(au centre en bas photo 3) a la borne de gauche du rhéostat pour diminuer la tension
    Relier le fil Y W(a droite photo 3) a la borne de droite pour augmenter la tension
    Et relier le fil U ( a gauche photo 3)a la borne centrale du rhéostat qui sert de commutateur variable.
    Et avec ça, ça fonctionne, même le transfo 380 fonctionne donc impeccable !!
    Sujet résolu !!
    A bientôt
  1. [Blanc] groupe electrogene
    Par invite441ea4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 17h28
  2. [Divers] groupe électrogène
    Par invitecbe3a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h42
  3. [Divers] groupe électrogène
    Par invite0110b962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 14h07
  4. [Divers] groupe electrogene
    Par invite2722f074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 18h51
  5. Groupe electrogène
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 00h49
