Calcul pour un linteau portée 5m
    inviteedb2c56b
    Je sollicite votre aide pour calculer les cotes de mon futur linteau.
    Portée "libre" de 4m40, longueur totale 5m avec les appuis.
    Au niveau des charges il y aura 14 rangées de parpaing de 10x20x50cm soit au total 140 parpaings de 10. En partie supérieur une ceinture en béton de 10x10cm par 5m.
    Soit au total 140x12kg = 1680kg
    0.1x0.1x5 = 0.05m3 x 2500kg/m3 = 125kg
    Soit avec la colle pour les parpaings environ 2 tonnes de charge totale.
    Aucune charge de toiture il s'agit d'un bâtiment agricole en IPN déjà en place, uniquement le futur mur en parpaing de 10.
    Merci d'avance !
    ilovir
    Re : Calcul pour un linteau portée 5m
    Je dirais un IPE 200, qui prendra sous le poids du mur, une flèche de 0.5 cm ; poids 112 kg.
    Un IPN 200 sera plus costaud : flèche 0.45 cm, poids 132 kg
    inviteedb2c56b
    Merci pour votre réponse !
    Si je choisis un IPN de 200, quelles solutions s'offrent à moi pour l'enduire ? Et comment attaquer mon premier rand d'agglo sur celui-ci ?
    Est-ce qu'un poteau béton armé 20x20cm ferait l'affaire ?
    inviteedb2c56b
    Une solution comme celle-ci est-elle envisageable : https://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bp...-80-m-A1108868
    En coulant 10cm de beton supplémentaire dessus vu qu'il y a un "chainage" me ferait alors un linteau de 20x30cm
  1. Calcul Linteau 5m portée
    Par invite8a77ddf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/09/2015, 21h43
  2. Ferraillage poutre linteau 2m20 de portée sous pignon
    Par invite13a1ce3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2015, 00h08
  3. Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    Par sampic65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 22h22
  4. Calcul d'un linteau béton de 2,60 de portée
    Par invite6f83a555 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/03/2012, 18h34
  5. Quelle taille d'IPN pour un linteau d'une portée de 470 cm
    Par invitebab2f242 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2011, 00h16
