un disjoncteur 16A pour toute la maison !!!
    invitea22cf856
    Salut à tous donc mon ami m'a demandé d'ajouter quelques prises (8) à sa chambre ,la chose étrange est que le disjoncteur principal est un 16A seulement et il ya deux climatiseur 12000 btu
    qui fonctionne aux meme temps et pas mal de prise et des lampe.
    mais question sont:
    1) est ce que c'est possible
    2) quelle sont les risque d'ajouter les 8 prise dans la chambre a partir d'une boite de derivation
    3) comment sauver cette insta a bas prix
    et merci
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : un disjoncteur 16A pour toute la maison !!!
    un seul 16A ? ca me parait tellement pas raisonnable que ca doit pas être possible.
    Il n'y a pas un autre tableau et vous n'auriez vu qu'un tableau annexe ?
    il y a quoi à partir du compteur ? Un disjoncteur d'abonné et puis quoi d'autre ?
    normalement rien que pour 8 prises il faut un circuit 16A dédié
    s'il n'y a vraiment que ça, il faut regarder comment se répartissent les circuits, les identifier et installer un tableau adapté a la surface du logement et a ses équipements (selon NF 15-100) donc au mieux le prix du matériel (deja pas donné), au pire quelques heures de travail d'un electricien !
    voir d'urgence avec le propriétaire s'il est locataire !
    Dernière modification par Flyingbike ; 26/03/2018 à 09h53.
    invitea22cf856
    J'ai demandé au propriétaire (le pére) s'il y a d'autres équipements et non c'est seulement lui le principal de 16A
    invite708e43e7
    Très étrange.
    Si tu coupes ce disjoncteur, tout s'arrete? (prises + lumière + climatiseur?
    ilovir
    Un seul disjoncteur 16A, ça correspond à un abonnement 3 KVA (calibre 15 A sur le disjoncteur principal) . Si vous avez un abonnement 3 KVA, le disjoncteur général a des chances de disjoncter avant le 16 A de votre tableau.
    Si vous avez un abonnement 6 KVA ou plus, il y a un truc. Faudra chercher.
    Les climatiseurs 12 000 BTU peuvent absorber 1250 W, soit 6 A, et plus au démarrage sauf s'il y a une régulation Inverter. Reste alors plus grand chose sur les 16 A pour l'éclairage, et surtout pour l'électroménager.
    Au dernier amendement de la NF C 15-100 (si je ne m'abuse), c'est 12 prises sur un circuit 16 A, mais les doubles comptent pour deux.
    Citation Envoyé par mansouri97 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un photo SVP de ce disjoncteur PRINCIPAL et de son tableau ?
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Que l'on sache de quoi l'on parle .
  1. Entretien disjoncteur BT (de maison)
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2015, 21h00
  2. mesurer en toute sécurité l'ampérage d'une prise et d'un disjoncteur
    Par invite95fe95b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2015, 21h11
  3. récupération eau de pluie pour toute la maison comment faire?
    Par invite2ae0b5f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2013, 20h19
  4. Un poele sur un pignon pour chauffer toute une maison?
    Par sachem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2012, 16h40
  5. arroser toute la maison
    Par invite87431254 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2008, 22h31
