Montage Scrigno Essential/ossature bois
    invite68a07468
    Je suis en train de monter un chassis Scrigno Essential, et j'ai commencé à monter la structure porteuse en bois (75x50, ce qui me permet de poser du fermacell 12.5, simple peau).
    J'ai quelques questions (les photos sont tournées à 90°):
    1) je n'ai pas compris à quoi servait les sorte de pattes de fixation coulissante au dos du montant de butée. Le (succin) mode d'emploi n'en fait nullement mention.
    2) Je m'étonne que le rail du haut dépasse du montant de butée. Pourtant il est bien enfoncé à fond et les vis tombent bien au bon endroit. J'ai bien le meme entraxe en haut et en bas donc tout semble ok. Je vais devoir entailler mon tasseau de bois
    3) Dans le mode d'emploi il est prévu de visser le rail à placo vertical sur le caisson (côté caisson, pas côté butée, donc), sans aucune précision sur la longueur de ces vis.
    Vu que dans mon cas j'ai une ossature bois, je vais devoir utiliser des vis plus longues (vis à bois ? vis à metal autoforeuse ?), mais je ne voudrais pas non plus que ma porte en s'ouvrant aille s'empaler sur les pointes des vis. Savez-vous de quel espace on dispose entre le bord du caisson et la porte ?
    Merci.
    Pascal-38
    Re : Montage Scrigno Essential / ossature bois
    Bonjour, 6 ans après le message de Yefka, je suis en train d'installer un châssis Scrigno Essential et je me pose les mêmes questions, en tout cas pour les deux premières.
    - à quoi servent les 3 pattes coulissantes et déformables qui sont au dos du montant vertical à l'opposé du châssis ?
    - la traverse horizontale dépasse ce même montant vertical de 1cm, donc comment fixer le montant de l'ossature métallique sur le montant vertical en alu du châssis ? On intercale des cales en bois ? Et quelle longueur de vis utiliser ?
    Bien sûr, il n'y a rien sur la notice de Scrigno qui est totalement indigente.
    D'avance merci pour votre aide car j'ai 4 châssis Essential à installer.
    Bonne journée à tous
  1. plancher chauffant mince + poele à bois dans maison ossature bois
    Par inviteeed36471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2017, 10h56
  2. Montage Chassis SCRIGNO
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/11/2013, 16h05
  3. Extension ossature bois, montage menuiserie extérieure
    Par invite94218fe1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/02/2012, 14h22
  4. Montage chassis SCRIGNO // sol fini ??
    Dernier message: 17/01/2011, 20h00
  5. Montage Porte fenêtre sur ossature bois
    Par invite61dd0ebc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2010, 10h59
