Détapissage : La peinture s'en va...
    invited9d8791e
    Je suis en train de détapisser mon couloir, et événement imprévu : la peinture qu'il y avait à l'origine s'écaille et s'en va avec la tapisserie... ne reste plus que le plâtre. Me voilà bien... car c'est comme ça sur quasiment tous les murs, un peu moins là ou c'est en placo mais bon. Moi qui pensais détapisser et repeindre c'est loupé 3 fois plus de boulot en prévision...
    Que faire dans ce cas ? Gratter tout ce qui s'en va et reboucher à l'enduit ? Autre technique ? Je suis quasiment sûr que ça a été peint à même le plâtre sans sous-couche sinon ça n'aurait sans doute pas bougé.
    Photo des dégâts (c'est vraiment un petit échantillon, à d'autres endroits c'est pire) :
    Nom : peinture.jpg
Affichages : 1573
Taille : 250,8 Ko
    Merci pour votre aide.
    golfo57
    Re : Détapissage : La peinture s'en va...
    En observant la photo, je crois que je préfèrerai le pire, il aura moins à gratter . T'as effectivement du boulot sur la planche et tu es à même de juger ce qui tient encore. Bon courage. @+
    invited9d8791e
    Merci pour ta réponse.
    Question subsidiaire : est-il préférable de passer un durcisseur sur le plâtre avant l'enduit ? Car même si c'est minime, si on passe les doigts c'est un peu blanc.
    golfo57
    Citation Envoyé par renaud07
    Alors je ne suis absolument pas un spécialiste dans le domaine, mais pour moi, je bidouille des trucs dont je ne sais si le résultat même s'il est parfait, tiendra dans le temps.
    Dans ton cas, si le plâtre est poreux ou friable, il se pourrait qu'en y mettant un après (sous-couche colle) ou durcisseur, que le prochain coup tu détapisses certaine parties viennent avec le papier. Mais à distance difficile de juger.....
    Maintenant si tu sondes avec une spatule les parties de peinture qui collent encore et cela tient, pourquoi pas le rattrapage avec un enduit et sous-couche. @+
    invite708e43e7
    Il faut lisser votre mur à l'enduit de lissage ou à l'enduit pour bande à placo (très onctueu) puis poncer.
    C'est un travail assez long. Votre tapisserie a été collé sans peindre une sous couche avant surement
    invited9d8791e
    Merci pour ces infos.
    Ça fait 2 jours que j'ai fini de détapisser et bonne nouvelle le plâtre ne part presque plus sous les doigts, il devait donc être encore mouillé.
    Pour l'enduit, étant donné qu'il y a trop de dégâts je vais tout recouvrir. Cependant, faut-il poncer la peinture restante avant ou l'enduit adhérera quand même ?
    yaadno
    bonjour:la ou il y a du placo,attention à ne pas attaquer le carton;sinon,tu peux essayer à la lessive st marc pour voir si ça part car pour poncer il faut être équipé;essaye aussi de piqueter la peinture avec un couteau à enduire;parfois ça part en plaques;
    acdc01
    Bonsoir.
    Vous pourriez vous éviter du travail en optant pour un enduit au lieu de retapisser.
    Voir par exemple : murofibre.....
    invited9d8791e
    La lessive st marc, j'y ai pensé effectivement, mais est-ce que ce sera suffisant pour que l'enduit accroche ? J'ai quelques doutes... Et je vais bien sûr enlever tout ce qui ne tient pas. Je me demande aussi si la décolleuse n'a pas accentué le phénomène, car si je laissait trop longtemps, la peinture cloquait...
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Bonsoir.
    Je ne retapisse pas. Ce sera peinture blanche satinée (que j'ai déjà acheté).
    golfo57
    Donc il te faut faire un (des) mur nickel. Bon lissage! @+
    TioChanclas
    pas cinquante options si vous voulez peindre, en satiné qui plus est...
    Faire sauter tout ce que vous pouvez, reboucher, appliquer un durcisseur, ratisser, imprimer...
    Courage!
    invited9d8791e
    Merci pour les encouragements
    J'avoue que quand j'ai vu les dégâts j'étais démoralisé... Mais si je ne veux pas que ça soit à refaire dans 1 an va falloir le faire comme il faut...
  1. Différence entre peinture métal et peinture bois?
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2020, 23h49
  2. peinture cov
    Par cali2525 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2016, 13h53
  3. Peinture volets extérieurs bois et métal - peinture bois et métal
    Par invite40747cfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2014, 18h40
  4. Peinture à l'aérographe ou pistolet à peinture sur plâtre
    Par invitef6b95403 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2014, 13h46
  5. Peinture!!!
    Par invite46d0671d dans le forum Archives
    Dernier message: 04/03/2004, 21h05
