Je voudrais construire une table de recouvrement amovible en bois pour un billard américain 9ft Brunswick Golden Crown IV (2m91x1m64:dimensions à couvrir) assortie à mon parquet(semi-massif contre-collé de 14mm épaisseur avec 4mm Amendouim en couche usure= sorte de "chene" brésilien rouge-brun sombre veiné et très dur).
La portée est assez grande et les parties ne doivent reposer que sur l'extrémité des 2 côtés du billard pour ne pas endommagé le tapis et les bandes.
Pour raison de mal de dos, je voudrais limiter le poids de chaque partie à maximum 12-13Kg et diviser cette table en 5 parties de 1m64 de long et 50,8cm large, 1 morceau de 37 cm large et 1m64 de long. Je pensais faire une quadrillage en bois avec des petits chevrons de 27x27mm(ou 36x36mm?) en SRN(pour chaque partie: 2 chevrons de 1m64 de long séparés par 50cm-(2x2.7)=44.8cm et 6 contre-chevrons de même section perpendiculaires espacés tous les 29.6cm.
Sur ce quadrillage, je viendrais clouer des lattes du même parquet(127 mm large-14mm épaisseur-4 lattes pour chaque partie,soit 12.7x4=50.8cm).
Le poids du parquet est de 10,73 Kg/m2. Chaque partie fait 0,508 x 1,64=0.833m2, soit 8.94Kg. Les chevrons en SRN(27x27mm) ont un poids de 328gr/mètre courant.
Les 2 chevrons font 2x1.64=3,28m. Les 6 contre-chevrons font 6x0,508=3,048m soit un total chevrons/contre-chevrons de 6,328m, soit x328gr/m=2,025kg. Le poids de chaque partie est donc de 8.94+2,025=10,97Kg+qq centaines de gr pour fixations ce qui respecte le poids maximum.
Mais est-ce suffisant ? Notamment la section des chevrons 27x27mm est-elle suffisante ? Faut-il des 36x36mm.? Des tubes d'aluminium carrés(20x20x1mm) ne seraient-ils pas plus rigides ? Je voudrais calculer la flèche pour ces 3 cas: chevrons bois 27x27, 36x36, aluminium(20x20x1).
J'ai prévu des petits fermoirs sur le côté des parties pour les tenir ensemble et ne sais pas trop s'il faut prévoir qq chose(et quoi?) aussi pour fixer les parties par le centre ?
J'avais envisagé aussi de clouer le parquet sur un panneau multiplex de 18mm mais le poids grimpe trop et il me semble que ces panneaux flambent déjà rien qu'en les soulevant, plus que de l'OSB3.
Merci d'avance pour votre aide et toute suggestion pour la réalisation est la bienvenue.
