Probleme chaudière
Probleme chaudière
    inviteec941021
    Probleme chaudière
    J ai un souci avec ma chaudiere et je souhaiterais avoir quelques renseignements svp.
    La chaudière indique que le niveau de pression d'eau est trop faible... alors en ajoutant de l'eau dans le circuit, la chaudière redémarre et le niveau de bar redevient correct. Je coupe donc cette arrivée d'eau et j'ai même de l'eau chaude pour me doucher..! Après quelques minutes la chaudière est de nouveau hors service en m'indiquant qu'il n'y a pas assez de bar!
    Est ce que vous pourriez m expliquer le problème svp ?
    D avance merci pour votre réponse.
    Nancy
    Re : Probleme chaudière
    Bjr à toi,
    Ah si cette chaudiére ( je suppose au gaz...mais on n'en sait rien!) ne restait pas dans l' anonymat ? (marque/modéle... ?)
    Allons , allons , miss chaudiére...ne soit pas timide.
    Le probléme= manque d'eau du probablment à une fuite....qq part .
    apap
    Vu de loin, cela donne l'impression d'une fuite du circuit d'eau du circuit qui passe dans les radiateurs.
    Cela pourrait aussi etre une fuite entre le serpentin qui réchauffe l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude sanitaire (ECS). Mais dans ce cas, l'ECS qui est sous pression devrait rentrer dans le circuit d'eau qui sert à la réchauffer.
    Peut-etre aussi que la chaudière chauffe trop, l'eau se met à bouillir et chasse l'eau du circuit radiateur?
    behache
    Il est possible que ce soit l'effet d'un vase d'expansion sous pression qui dégonflé (détérioré ou à entretenir) n'assurerait plus son rôle :
    - dilatation, durant les chauffes de la chaudière, de l'eau dans le circuit primaire
    - plus de possibilité d'expansion dans le vase
    - rejet à l’égout du surplus chaud via la soupape de sécurité
    - refroidissement =>contraction de l'eau = baisse de pression.
    Diagnostic :voir http://forums.futura-sciences.com/de...ge-resolu.html réponse #6
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. probleme chaudiere
    Par invitecb7c90bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 22h24
  3. [Blanc] Probleme chaudière
    Par invited821163a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 10h35
  4. [Thermique] Problème Chaudière à Gaz
    Par invite31e6e2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 19h51
  5. [Thermique] Problème chaudière
    Par invite72b96005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h25
