Chute de tension
Chute de tension
    invite60d8ed13
    Chute de tension
    l'une de mes appliques murales ne fonctionne plus, même avec des ampoules neuves
    J'ai donc vérifié la tension aux bornes des 2 fils : 50V au lieu des 220 attendus !
    Vérification du voltmètre sur une autre lampe qui fonctionne : 220V, OK, l'instrument de mesure fonctionne.
    Pouvez-vous m'aider à comprendre la raison de cette chute de tension et à la résoudre ?
    golfo57
    Re : Chute de tension
    Vérifier les connexions. Avant cela fonctionnait bien? C'est une nouvelle installation? @+
    invite60d8ed13
    L'installation est relativement récente, elle date de 2001 (année de construction de la maison)
    Oui, cela fonctionnait bien jusqu'à la semaine dernière : plus de lumière dans cet escalier du jour au lendemain
    Quelles connexions faut-il vérifier précisément ? En clair, j'ai 2 fils qui sortent du mur pour alimenter une applique.
    penthode
    il faut suivre le câblage jusqu'à l'interrupteur.
    si t'y connais rien , fais intervenir un homme de l'art , pro ou amateur "éclairé" ( je suis ce celle-là !)
    golfo57
    Citation Envoyé par jbfjbf
    A partir de l'interrupteur, boîte de dérivation....jusqu'à cette applique. Ton applique a une double isolation de classe II? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/04/2018 à 08h57.
    ilovir
    Curieux seulement 2 fils qui sortent du mur, sur une installation de 2001. Il devrait y en avoir 3. Quelles couleurs les fils ?
    invite60d8ed13
    bonjour et merci pour vos réponses
    après quelques démontages plus approfondis ce samedi, le problème semble venir finalement de l'applique
    On peut donc fermer ce post
    NB : @ilovir : effectivement seulement 2 fils qui sortent du mur : 1 bleu et 1 marron
  1. [Energie] Chute de Tension
    Par invite02b97388 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2016, 13h46
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. chute de tension
    Par invited92f393c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 21h46
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
