raccordement gaine TPC élément électrique extérieur
    nunu66
    Question raccordement gaine TPC élément électrique extérieur
    Je suis entrain de construire une piscine. Autour de celle-ci je vais installer des luminaires, interrupteurs et plus loin prise. Je vais donc partir d'un coffret électrique de mon garage vers l'extérieur. Pour cela j'ai acheté des gaines TPC 40mm. Ma question est comment raccordé une gaine à un interrupteur, prise pour rendre l'installation étanche. Et pour le montage en parallèle de plusieurs lampe comment faire pour raccorder 2 gaines de 40mm sur un spot par exemple ? Peut-on passer plusieurs câbles 2.5 mm2 dans la même gaine ?
    invitef030d2af
    Re : raccordement gaine TPC élément électrique extérieur
    En général on coupe la gaine en sortie du sol (la gaine rouge doit obligatoirement etre enterrée) et on repart avec un ict ,tube iro etc.....
    Vous pouvez mettre des bouchons en sortie de la gaine https://www.google.fr/search?q=bouch...kHVhfJXjQcBlM:
    Attention aux volumes de sécurité autour de la piscine http://www.miseajour-eclairages.fr/i...s_piscines.pdf
    nunu66
    Ok merci pour l'info. Je vais installer des lumières (spots, applique) dans des gabions. Comment je peux faire la liaison gaîne TPC, avec une gaine ITCA ?.
    Bjr à toi,
    Ben c'est simple: tu enfiles ta gaine ITCA dans ta gaine TPC de 40 mm au TRAVERS
    d'un bouchon (messsage pat83000).
    Je ferais sortir le TPC hors sol, et donc le changement de gaine. Je cacherais le tout
    par une goulotte de protection adéquate ( grise, blanche, marron...au choix)
    https://www.google.com/search?q=goul...AQ7Al6BQgAEMIC
    Par précaution , étanchéfier la pénétration gaine ITCA au travers du bouchon.
    Bonne réalisation
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2018 à 10h39.
    nunu66
    Thumbs up Re : raccordement gaine TPC élément électrique extérieur
    Ok merci pour votre aide.
  1. Installation Gaine electrique
    Par taslimanka dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2016, 16h49
  2. Raccordement d'un poêle à bois en 150 avec gaine flexible en 140
    Par invite032131a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/09/2015, 22h24
  3. Gaine électrique et isolant
    Par tonio600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/07/2014, 18h20
  4. Raccordement d'un poêle à bois à l'air extérieur
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2013, 14h26
  5. raccordement gaine inox avec sortie poele à bois
    Par invite543a4332 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2011, 13h34
