batterie de panneau solaire
    inviteb4a2eea6
    mon luminaire alimenté par une batterie chargé par un panneau solaire ne dispense plus de lumière, il a trois ans.
    Je pense devoir changer sa batterie composée de 6 "piles" dans une enveloppe plastique ou il est inscrit les références: Ni-MH SC2800mAh (8) 7,2V
    mais malgré mes recherches sur le net je ne trouve pas le même produit, il s'agit peut être d'un montage?
    Que puis je faire? et que signifie ces références?
    je vous remercie pour votre aide
    Bien cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : batterie de panneau solaire
    hello ,
    aurais_tu une photo de l'assemblage ?
    Citation Envoyé par gedufri Voir le message
    Tu es certain du "7,2 V" ?
    En tous cas il s'agit d'accu Ni-MH de tension nominale 1,2 V et de capacité 800 mA.h.
    S'il y en a 8 la tension devrait être 9,6 V.
    BLI06
    Il s'agit de 6 batteries Ni-mh de 1,2v 2800mA unitaires,montees en série ,on n trouve dans tous les magasins de bricolage
    Dépannage : il faudrait charger le bloc batteries existant sur un chargeur adapté (ou bien une alim réglée
    à 280 mA) et voir ,avec la batterie chargée si le luminaire fonctionne
    Cdt
    inviteb4a2eea6
    merci pour ton aide, il y a effectivement (8) sur l'inscription mais 6 piles dans l'enveloppe
    inviteb4a2eea6
    merci pour ton aide, ci joint photos
    inviteb4a2eea6
    salut, je me fais toujours des nœuds avec les pièces jointes. je vais essayer de faire mieux
    Merci et bonne journée
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 14h57
  2. batterie et panneau solaire
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 12h48
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. panneau solaire et batterie
    Par invite4d4a38ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 11h31
  5. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
