La pompe de ma piscine ne fonctionne plus automatiquement avec l'horloge
    invite456be1c4
    Bonjour , sans raison apparente la pompe a cessé de fonctionner . J'ai vérifié l'alimentation de la pompe, les branchements. Rien de défait. J'ai changé l'horloge, en vain. Ai mis un contacteur neuf. Rien. Avec la marche forcée sur le contacteur la pompe tourne mais pas avec la programmation de l 'horloge.
    Je ne sais plus que faire. Avez vous une idée ?!
    Merci par avance....Nom : IMG_20180526_145933.jpg
Affichages : 7583
Taille : 263,1 Ko
    jeanmi58
    Re : La pompe de ma piscine ne fonctionne plus automatiquement avec l'horloge
    Dommage en vois pas tout, peut être l’interrupteur qui permet de basculer sur marche forcée ou automatique horloge
    invite456be1c4
    Merci de votre réponse...
    Je vous envoie une photo de tout le boitier.
    C'est pour moi un mystère !Nom : IMG_20180527_080441.jpg
Affichages : 7088
Taille : 278,1 Ko
    invite28b6e165
    Bonjour j'ai le même problème ma pompe de piscine ne démarre plus en automatique.
    J.ai changé le minuteur sans resultat en position Manu la pompe fonctionne.
    Pouvez vous m'aider
    CMS13
    invitef6e76f87
    même problème pour moi : l'horloge fonctionne mais ne met pas en route à l'heure prévue la pompe à eau. En marche forcée, la pompe fonctionne. Le courant arrive à l'horloge, mais ne ressort pas, on dirait. J'ai changé l'horloge, même résultat. Merci pour votre aide.
    melijardin
    Avez-vous pu régler le problème ?
    J'ai le même souci avec mon programmateur de pompe.
    vu le nombre dé programmateurs défectueux je pense que la charge inductive du moteur flingue le contact, il faudrait piloter un relais 230v de puissance à partir de l'horloge
    Bien sûr que les problèmes ont été résolus depuis des années !
    Mais comme les auteurs n'ont pas jugé bon de partager leur expérience, ...
    Certains diraient de l'égoïsme ? mais ce ne sont que des mauvaises langues.
    C'est comme ça maintenant. Il faudra s'y faire.
    Bon courage ! (Je blague)
    Dernière modification par Jeryko ; 27/01/2024 à 15h14.
  1. probleme avec une pompe de piscine
    Par invite41e4cd5d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2014, 16h52
  2. Programmateur sur pompe piscine avec relais 12V/220V?
    Par invite42e061cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 17h14
  3. [Thermique] Problème avec Pompe à Chaleur pour piscine
    Par invitec1947cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 13h48
  4. [Divers] problème avec ma pompe de piscine
    Par invite6be707d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 20h37
  5. pompe solaire avec piscine écolo
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2007, 19h47
