Solaire/autoconsommation: votre avis sur un limiteur de puissance pour chauffe eau
    ferdinand
    Vous connaissez sans doute le gros problèmes des propriétaires de panneaux solaires : autour de midi, ils surproduisent et renvoient de l'électricité à Enedis gratuitement ou avec des prix d'achat faibles et le reste de la journée (et évidemment la nuit) ils ne produisent pas assez pour leur besoin.
    La question qui se pose est celle de l'autoconsommation : il est courant que 70% de l'électricité produite soit renvoyée au réseau, ce qui réduit énormément une rentabilité qui n'est pas extraordinaire à la base (mais qui s'améliore avec la hausse des prix du kWh).
    Certains achètent des batteries, mais c'est cher et pas terrible pour l'environnement.
    Un autre moyen de stockage de l'énergie que tout le monde a déjà chez soi est le chauffe-eau (CE). Le mien par exemple est un Atlantic - Chauffe-eau Électrique 300 Litres Zeneo Aci Hybride stocke 4 à 5 kWh chaque nuit que nous consommons en eau chaude.
    Pour faire correspondre la période de chauffage de leur CE et leurs heures de surproduction solaire, les personnes les plus qualifiées mettent en place un routeur, ce qui pose un problème avec ces modèles (les plus courants) c'est que l'électronique de commande ne supporte pas d'être alimentée par un hacheur (NB pardonnez-moi d'avance je n'ai que des notions de base en électricité) et il faut modifier le chauffe-eau, ce qui fait sauter sa garantie et est un peu compliqué https://forum-photovoltaique.fr/view...?f=110&t=63835
    J'ai vu plusieurs discussions sur ce forum et il semble que la meilleure solution soit de baisser la tension avec un Autotransformateur Variac, ce qui réduit la puissance du CE
    Est-ce réaliste ? qu'est ce qu'un Autotransformateur Variac ferait à l'électronique de commande du CE ?
    Autre piste : un transformateur 230/115V . La puissance sera divisée par 4 mais là encore qu'est-ce que cela fait à l'électronique de commande de passer en 110V ?
    merci de vos lumières.
    En fonctionnement mon chauffe eau consomme 3kW pendant 1h30, et je voudrais à la place consomme p.e. 1kW pendant 4h30, soit le pic de production solaire.
    Re : Solaire/autoconsommation: votre avis sur un limiteur de puissance pour chauffe eau
    1) Le plus simple : mais plusieurs conditions à remplir.
    chauffe-eau 3 kW équipé de 3 résistances de 1 kW en parallèle (chauffe-eau prévu pour mono et triphasé)
    Il suffit de modifier le câblage du chauffe-eau, avec tes choix.
    - 1 seule résistance, ou 2 ou 3.
    Placer un interrupteur ou une horloge ou un délesteur sur 2 des résistances de chauffe pour les éliminer en cas de nécessité.
    La garantie est tellement brève compte tenue de la durée de vie d'un C-E ... ! On s'en fout.
    2) le transfo ou auto-transfo, pourquoi pas !
    Ce n'est pas interdit mais ça ne me semble encombrant ... et il faudra faire des modifications de raccordement.
    3) changer de chauffe-eau.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/01/2024 à 11h50.
    ferdinand
    Pour la 3/ je vais justement faire un entretien après 8 ans de fonctionnement et aviser
    La solution 1/ est la plus immédiate
    voici à quoi ressemble mon modèle
    Nom : Capture d’écran 2023-06-09 130941.jpg
Affichages : 661
Taille : 74,9 Ko
    Atlantic - Chauffe-eau Électrique 300 Litres Zeneo Aci Hybride Vertical Sur Socle Mono Classe Énergétique C Réf. 154330
    donc il suffit de débrancher un des fils rouges pour réduire la puissance d'1/3 ?
    A priori, OUI mais je préfère le vérifier/confirmer à l'Ohmmètre.
    Enlever 2 fils rouges pour réduire de 2/3
    Enlever 3 fils rouges pour réduire de 3/3
    En profiter pour vérifier que les 3 résistances sont bien actives. (si une de grillée on ne s'en aperçois pas.)
    Ne pas toucher à la carte électronique. Protection cathodique ?
    Dernière modification par Jeryko ; 27/01/2024 à 12h42.
    Ne pas toucher à la carte électronique. Protection cathodique et/ou régulation température ?
    ferdinand
    Je n'ai pas d'Ohmmètre, mais le CE est alimenté sur une prise connectée comme celle ci
    https://www.domotique-store.fr/domot...shortcuts.html
    Donc je peux facilement débrancher, retirer un fil et tester la puissance consommée
    Pas question de toucher à la carte électronique..
    Merci !
    Dernière modification par ferdinand ; 27/01/2024 à 12h54.
    perso, j'ai mis une horloge commandant un relais de puissance qui coupe le chauffe eau la nuit
    Forhorse
    Un routeur ça reste quand même le mieux.
    Et puis pour l'histoire de la garantie je ne vois pas le problème, tu laisses la carte électronique alimentée en permanence et tu débranche les fils qui vont aux résistances, résistances que tu alimentes par le routeur (il faut aussi gérer la température de l'eau mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué) . Si vraiment y a besoin de faire jouer la garantie (très peu probable) tu rebranches comme c'était avant et fin de l'histoire.
    ferdinand
    @Forhorse tout à fait d'accord sauf je ne ne suis ni bricoleur, ni équipé. Du coup j'y vais très très prudemment.
    // edit : je l'ai fait et cela fonctionne : le CE consomme maintenant 2kW au lieu de 3kW, le seul hic c'est que j'ai une lumière rouge qui s'allume => voir avant/après en bas de https://tinyurl.com/yls5ejm4
    C'est donc que la carte électronique contrôle la présence de tension sur les 3 résistances ?
    (à confirmer par d'autres connaisseurs de ce CE)
    Rien de grave en principe du moment que ça chauffe. (voir la notice ?)
    trebor
    Citation Envoyé par ferdinand Voir le message
    Que dit le mode d'emploi pour cette lumière ?
    C'est peut-être pour signaler qu'une résistance est h.s ?
    ferdinand
    Mode d'emploi / documentation https://tinyurl.com/yrngu7mk
    Page 26 :
    Voyant Rouge clignotant (visible capot ouvert)
    je pense qu'il s'agit de ce voyant, mais qui ne clignote pas il est allumé en permanence
    en tout cas depuis mon premier message le CE a consommé 2kWh, toujours à 2kW instantanés, so far so good j'ai réglé le timer à 9h30 puisque mes principaux panneaux sont au SE
    Dernière modification par ferdinand ; 27/01/2024 à 16h05.
    ferdinand
    je pose aussi la question sur un forum spécialisé https://www.commentreparer.com/80294...e-eau-Atlantic
    Oui,
    Erreur 7 cas 2 (toujours allumé) ce n'est pas très clair OK
    Erreur 7 :
    Défaut du système de protection anti-corrosion
    Système en circuit-ouvert :
    - Vérifier le branchement des connectiques. - Si le défaut persiste, remplacer le corps de chauffe.
    Pas de courant normal donc détection.
    ferdinand
    Ok donc on va dire normal
    en tout cas, le CE vient de se couper avec après avoir chargé 3,2 kWh, ce qui est OK. Je le coupe pour le nuit et le timer le remettra en route tous les matins à 9h30 (et le coupera à 16h30 ce qui lui laissera largement le temps de se charger à bloc) avant le cycle suivant.
    La question restera de savoir si j'ai intérêt à débrancher une résistance de plus pour passer à 1kW de puissance afin d'étaler la charge à 4-5 heures. Pour l'instant je produis 1.5kWh/jour au grand maximum avec mes 900Wc de panneaux plug and play (dont 300Wc mal exposé à cause du soleil hivernal). La meilleure journée possible (juin) je produis 4kWh. Cela changera bien entendu si j'installe plus voir https://tinyurl.com/yslgho34 si cela vous intéresse. Dans ce cas d'extension, je pense que j'aurais clairement intérêt à étaler la charge, mais il faudra analyser concrètement la prod horaire. A noter que Tuya permet aussi de prendre en compte la météo
    Merci encore de vos conseils !
    Dernière modification par ferdinand ; 27/01/2024 à 17h38.
  1. Réguler puissance chauffe-eau en autoconsommation photovoltaïque
    Par josse34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2021, 23h59
  2. Utilisation d'un automate programmable pour l'autoconsommation solaire
    Par invite7030e3f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 10h18
  3. Votre avis sur une valise solaire
    Par invite02f2f681 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2013, 14h12
  4. solaire 390W pour autoconsommation injection reseau : avis, experience
    Par Farfadet35 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/10/2012, 09h15
  5. [Exercice] Votre avis pour la puissance musculaire, help examen samedi!!
    Par invite15269a7d dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/06/2009, 16h43
