Réguler puissance chauffe-eau en autoconsommation photovoltaïque
    josse34
    Bonsoir !
    Désolé, je n'arrête pas de glaner mais je cherche à réguler les 2000w de panneaux que j'ai installé au sol de mon jardin en autoconsommation directe pirate.
    J'ai un cumulus à simple résistance de 2400w, j'aimerai automatiquement "stocker" le surplus notamment en eau chaude, hors un régulateur coûte un bras et les diodes polluent le réseau. Certains parlaient de condos mais je ne sais pas si cela pollue aussi?
    Je suis donc partis via un epp-620 pour déclencher et un autotransfo 230/115 1000va qui va réduire la conso à 600w, hors ce serait top d'avoir un second seuil plus puissant, que se passe-t-il si on met 2 autotransfo en parallèle ou série ?
    Merci !!!
    Re : Réguler puissance chauffe-eau en autoconsommation photovoltaïque
    Bjr à toi, Un peu nébuleux ton message!
    Les panneaux PV délivrent du...continu de tension varaible suivant l'ensoillement .
    En aucun cas cela ne sort de l'alternatif ( auto transfo )
    A part tes panneaux quel est le reste le d'équipement de tes PV ( onduleur/ régulateur....) ?
    On n'en sait rien pour l'instant .
    josse34
    Désolé oui, c'est bien évidemment sur onduleur et branché en ac via prise électrique sur le réseau de la maison !
    Juju41
    Avez-vous fait le test?
    J'aimerais faire pareil chez moi ( réduire tension en entrée du chauffe eau complet pas seulement de la résistance) mais pas envie d'endommager l'électronique du chauffe eau.
  1. Autoconsommation photovoltaique (PV+Onduleur +charge+reseau)
    Par invitef3c6e120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2022, 17h42
  2. autoconsommation photovoltaique
    Par invite1e08072f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2016, 15h15
  3. dimensionnement d'une installation photovoltaïque en autoconsommation
    Par invite618586f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2016, 09h38
  4. retour d'expérience autoconsommation photovoltaïque
    Par invitecf1ff917 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2013, 15h23
