Autoconsommation photovoltaique (PV+Onduleur +charge+reseau)
    invitef3c6e120
    Bonjour ,
    s'il vous plait je voudrais savoir comment la charge s'alimente parfois par le Panneau photovoltaïque traversant l’onduleur et parfois par le réseau , parfois aussi les deux au même temps est ce que le compteur " Énergie meter bidirectionnel " qui fait ce basculement automatiquement ou bien le raccordement naturel avec le réseau , car on entend souvent que :
    -Quand la production est supérieur a la consommation ==> le réseau devient un récepteur !!!! MAIS comment physiquement parlant ?
    -Quand la production est inférieure a la consommation ==> le réseau devient un générateur !!!! MAIS comment ?
    trebor
    Re : Autoconsommation photovoltaique (PV+Onduleur +charge+reseau)
    Pour qu'un courant électrique puisse circuler, il faut une différence de tension supérieure entre l'émetteur ( sortie de l'onduleur ) et le récepteur (réseau).
    Exemple :
    Sortie de l'onduleur à 240 V et le réseau à 230 V un courant va circuler vers le réseau et faire tourner le compteur à l'envers.
    Si les panneaux ne produisent pas ou moins (200 V) sur la sortie de l'onduleur que la tension du réseau (230 V), le courant électrique pourra circuler du réseau vers l'intérieur de l'habitation ( pas vers les panneaux, car il y a des diodes dans l'onduleur ), le compteur tourne à l'endroit si un consommateur est alimenté.
    invitef3c6e120
    Merci monsieur @trebor pour votre réponse qui est très logique , Au niveau de L'onduleur je pense que sa tension de sortie est fixe par l’intermédiaire d'un régulateur interne quand Le panneau photovoltaïque commence a produire puisque sa tension est variable selon : l'ensoleillement ... , donc d’après cette situation de l’égalité des deux tensions (presque ) , on aura pas de différence de potentiels , donc d’où vient le courant ?
    trebor
    Si les tensions sont égales, le courant ne circule pas à condition que la maison ne consomme aucun courant, donc que rien n'est alimenté donc mis sous tension, le compteur ne bouge pas d'un poil.
    Si par exemple une lampe est allumée et que l'onduleur délivre sur sa sortie une tension fixe de 231 Volts et que le réseau est à 230 V, c'est l'onduleur qui alimente la lampe et le surplus de courant fourni par l'onduleur fera tourner le compteur à l'envers.
    La tension en sortie de l'onduleur est constante et supérieur à celle du réseau (sauf lorsque l'ensoleillement est trop faible), c'est le courant de sortie de l'onduleur qui varie en fonction de l'ensoleillement reçu sur les panneaux
    Dernière modification par trebor ; 29/03/2019 à 16h19.
    invitef3c6e120
    - Il faut savoir que avant de faire le raccordement (onduleur +réseau), il faut que : (U ,f , déphasage onduleur=U ,f , déphasage réseau) , ce que l'on appelle synchronisation de deux sources .
    - Aussi , le taux d'autoconsommation = 100% , quand je consomme ce que je produis , donc à votre avis comment peut-on avoir ce cas sachant que le réseau est toujours branché.
    - Vous avez dit que : """La tension en sortie de l'onduleur est constante et supérieur à celle du réseau (sauf lorsque l'ensoleillement est trop faible), c'est le courant de sortie de l'onduleur qui varie en fonction de l'ensoleillement reçu sur les panneaux """ ,
    oui c'est vrai , mais tout ça c'est a l'aide du régulateur qui est connecté directement après le PV (ni générateur de courant , ni de tension, selon la charge ) afin de le rendre comme un générateur de tension , après cette régulation , on fait la conversion vers AC grâce à l'onduleur avec une fréquence définit par les commandes .
    trebor
    Si la maison ne consomme rien, car tout est coupé, la production totale fournie par les panneaux sera injectée sur le réseau.
    Si la maison consomme toute la puissance fournie par les panneaux, rien ne sera injecté sur le réseau.
    Si la maison consomme un peu de la puissance fournie par le panneaux, le reste sera injecté sur le réseau.
    invitef3c6e120
    Voila , c'est ça que je n'ai pas compris , comment si la maison consomme toute la puissance fournie par les panneaux, rien ne sera injecté sur le réseau., comment parlez-moi techniquement notions de courant, tension . , vous avez dit que c'est la tension de onduleur supérieur a celle du réseau a ce moment on aura l'injection (logique), et comment la charge va consommer toute la puissance délivrée par le panneau PV , puisque la charge qui limite déjà la puissance qu'elle veut et ce n'ai pas le panneau PV qui va forcer la puissance sur la charge (voila ce que je cherche )
    Antoane
    Responsable technique
    Déplacé en électronique depuis discussions scientifiques.
    Antoane
    L'onduleur injecte constamment sur sa sortie la puissance produite. Pour cela, il mesure la tension du réseau et injecte un courant de manière à ce que la puissance qu'il injecte soit égale à celle qu'il reçoit du soleil.
    Les récepteur alimentés dans la maison (lampes, ordinateurs, etc.) absorbent le courant dont ils ont besoin, étant donné la tension secteur.
    EDF impose la tension sur le réseau.
    Finalement, tout cela peut se modéliser par une source de courant I[sUb]pv[/sUv](PV + onduleur), une résistance R (les récepteurs alimentés) et une source de tension V[sUb]res[/sUv] (le réseau EDF), le tout câblé en série. Les équations du circuit peuvent alors être aisément résolues, indiquant que le courant fourni par le réseau EDF (i.e. le courant mesuré par le compteur, i.e le courant délivré par la source de tension) vaut (V[sUb]res[/sUv]/R - I[sUb]pv[/sUv]).
    Le modèle est ultra-simpliste, mais suffisant pour comprendre la philosophie du montage.
    acx01b
    Bonjour aux intervenants de 2019, est-ce qu'on ne peut pas simplement penser l'onduleur (branché d'un côté sur les panneaux photovoltaïques et de l'autre sur une prise EDF) comme une résistance négative qui varie de Ohms à -X Ohms selon l'ensoleillement ?
    L'onduleur ne produit alors ni courant ni tension, il se comporte juste comme une résistance négative, et les calculs sont alors les mêmes que d'habitude pour calculer la résistance équivalente d'appareils mis en parallèle sur une prise EDF.
    Dernière modification par acx01b ; 26/11/2022 à 17h47.
  1. Des vidéos afin d'optimiser son autoconsommation photovoltaïque. Qu'en penser?
    Par sachem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2019, 05h59
  2. autoconsommation photovoltaique
    Par invite1e08072f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2016, 15h15
  3. dimensionnement d'une installation photovoltaïque en autoconsommation
    Par invite618586f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2016, 09h38
  4. retour d'expérience autoconsommation photovoltaïque
    Par invitecf1ff917 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2013, 15h23
  5. solaire 390W pour autoconsommation injection reseau : avis, experience
    Par Farfadet35 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/10/2012, 09h15
