Installation électrique et équipement électro-ménagé
    invitebf66265a
    Je viens d'aménager dans une nouvelle maison.
    Ca fait un mois et pour l'instant aucun soucis.
    J'ai décidé aujourd'hui de mettre à jour les indications du tableau électrique (indéchiffrables).
    Le tableau contient deux lignes
    - une ligne avec des fusibles céramiques qui gère le rez de chaussé
    - une ligne avec des interrupteurs disjoncteurs qui gère les deux étages
    Je me suis rendu compte que :
    Toutes les prises de la cuisine étaient sur le même fusible 16A 230V
    La chaudière gaz et le four électrique ont quand même une prise et un fusible dédiés.
    Mon frigo est donc installé dans la cuisine.
    - Est ce que je peux aussi brancher mon lave vaisselle et le faire tourner sans risque?
    La machine à laver est branchée sur une prise gérée par interrupteur-disjoncteur 16A. Il gère aussi toutes les prise du deuxième étage.
    - Est ce que c'est dangereux? Dois-je immédiatement arrêter ça ?
    Je voulais par contre, installer une seconde prise (une double prise encastrée, pas une triplette) pour mettre une sèche-linge à coté du lave-linge pour que cela soit plus simple.
    La, je me rend compte que la machine à laver et le lave-linge serait brancher sur deux prises différentes mais gérer par le même interrupteur disjoncteur 16A.
    - Est ce que c'est dangereux (risque d'incendie?) ou est ce possible du moment que je n'utilise pas les machines en même temps?
    invitebf66265a
    Re : Installation électrique et équipement électro-ménagé
    Edit : Hormis les fusibles et ID de 10A en 1,5², tous les autres sont reliés avec du 2,5.
    Carminas
    Tout cela bien entendu n'est pas conforme à la dernière norme en vigueur.
    Mais d'un point de vu sécurité, tant que vous avez :
    - un disjoncteur 20A maxi en amont des circuits en 2,5²
    - un disjoncteur 16A maxi en amont des circuits en 1,5² pas vraiment de risque
    - un ou des interrupteurs différentiels 30mA en amont des différents circuits
    - des prises avec terre pour raccorder les appareils munis de fiche avec terre
    - pas de multiprises sur les appareils gros consommateurs
    il n'y a pas réellement de risque
    C'est plus un aspect pratique ou de confort
    Carminas
    invitebf66265a
    Merci pour votre réponse.
    Je crois bien que les cables des prises électriques gérés par le ID 16A sont en 2,5².
    Cela pose-t-il un soucis, ou est ce que cela ne change rien?
    invitebf66265a
    Euh, j'ai continué mon exploration du tableau electrique.
    Et la, je viens de me rendre compte d'un truc assez bizarre.
    Le deuxième étage est composé d'une chambre, une salle de bain et d'une buanderie.
    3 ID gère cet étage :
    - 1 ID 20A (machine à laver)
    - 1 ID 16A (prise)
    - 1 ID 10A (Lumière).
    Or après les tests :
    - l'ID 16A ne gère que les prises de courant de la chambre.
    - l'ID 10A gère toutes les autres prises (SdB, Buanderie) et toutes lumières de l'étage (Sdb, Buanderie, Chambre)
    - Quand l'ID 20A est sur ON, même si l'ID 10A est sur off, les circuits reliés à l'ID 10A fonctionnent !!! SI l'ID 16A est sur Off, les PC de la chambre ne fonctionnent pas.
    La, ça me fait un peu peur car la machine a laver est branché sur une prise de la buanderie. Je pensais que la prise proche de l'arrivé d'eau correspondait à l'usage. La je commence à avoir des doutes.
    Est ce normal????? Parce que j'ai quand meme peur de tout faire cramer là...
    Je mets une photo pour vous montrer (il est question des trois premiers ID. Les autres gèrent le premier étage
    Nom : tableau electrique.jpg
Affichages : 377
Taille : 197,4 Ko
    Carminas
    Tout d'abord un peu de vocabulaire.
    Vous confondez :
    - ID = Interrupteur Différentiel 30mA. C'est le 40A qu'on voit à gauche de la rangée
    - Disjoncteurs. Ce sont les 20A, 16A, 10A... qui sont placés ensuite à droite
    Pour du 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi.
    On peut tout à fait mettre moins.
    16A est d'usage courant pour du 2,5² et vous autorise 3600W
    Pourquoi pas
    Comme je vous l'ai dit, le mélange prises et éclairage sur un même circuit n'est pas conforme à la norme en vigueur
    Mais dans la mesure où il y a au départ un disjoncteur 10A qui vous limite à 2300W c'est sécurisé
    Là c'est plus gênant
    Il doit y avoir un mélange de fils en aval.
    Sans doute les 2 fils rouge et bleu qui partent vers la gauche.
    Essayez de les débrancher pour voir si le phénomène continue et pour voir si cela coupe d'autres choses.
    Carminas
    invitebf66265a
    Merci beaucoup pour vos réponses et le cours de vocabulaire. Il faut etre précis, vous avez raison !
    Bon, j'avoue que l'électricité me donne la frousse. J'ai toujours peur de faire une connerie.
    Si je trouve le courage de les débrancher, je ne peux pas laisser des câbles dénudés dans un tableau.. si?
    J'ai remarque que d'autre disjoncteurs ont deux fils rouges et deux fils bleus qui partent.
    C'est courant ou justement non?
    Carminas
    Vous débranchez le temps du test, en faisant attention à ce que les 2 fils ne se touchent pas.
    Après, il faudra bien entendu isoler cela correctement
    C'est vrai que c'est fréquent qu'il y ait 2 départs lorsqu'il y a plusieurs appareils de raccordé.
    Mais s'il n'y a que la machine à laver, il ne devrait y avoir qu'un fil rouge et un fil bleu
    Carminas
    invitebf66265a
    OK
    Je reviens un peu en arrière.
    Le 10A qui gère prise et lumière peut il gérer la machine à laver du coup? Parce que c'est ce que l'installation "me propose" actuellement j'ai l'impression.
    Et pour les autres disjoncteurs avec deux départs, il ne gère pas de circuit spécialisé. Un les PC du salon, l'autre les lumières du Rdc.
    Bon la aussi, je vais devoir faire des tests !
    invitebf66265a
    Je voulais éditer le message, mais je n'ai pas pu.
    Le 16A ne gère pas que les PC de la chambre, il gère aussi un volet roulant d'un vélux. Je comprends un peu mieux en fait.
    Après, j'ai une question théorique.
    Quand vous dite qu'un disjoncteur 10A me limite à 2300W c'est avec un câble 1,5². Si c'était un cable de 2,5², est ce que cela change?
    Carminas
    Avec du 2,5² vous pouvez tirer 4600W maxi
    Avec du 1,5² vous pouvez tirer 3600W maxi
    Un disjoncteur 20A vous limite à 4600W
    Un disjoncteur 16A vous limite à 3600W
    Un disjoncteur 10A vous limite à 2300W
    Mais pour de fortes puissances, comme un lave-linge il est préférable (et même obligatoire) de mettre du 2,5²
    Carminas
    invitebf66265a
    D'accord
    Merci beaucoup !
    invitebf66265a
    Encore une question théorique (j'y connais rien et je suis curieux)
    Ce qui serait dangereux, ca serait d'avoir des cables 1,5² relié à un 20A ?
    Carminas
    Exactement vous avez tout compris
    Carminas
  1. Installation équipement solaire
    Par invite32162128 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/03/2017, 10h30
  2. Sécuriser installation électrique : installation détecteur d'arc ?
    Par invite1f8fc40a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2015, 09h24
  3. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 21h09
  4. installation d'electro-vannes
    Par invite7247357a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/06/2010, 14h06
  5. Installation Equipement Informatique - Courant de fuite élevé
    Par invite3283db5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 17h51
