Problème par temps chaud came bx74
    invite0693b798
    Possédant un portail motorisé par un groupe came bx 74 des qu'il fait chaud impossible de faire ouvrir le portail .
    Il s'ouvre de quelques cm et se referme aussitôt....même par accoup en jouant avec la télécommande impossible il se referme tout seul!!
    J'ai essayé de le reprogrammer mais rien suis désespéré!!!
    Quelqu'un aurait il rencontré ce problème que faire!
    Le moteur à moins d'un an mais non monté par un professionnel.
    Par température douce il fonctionne parfaitement!!
    Re : Problème par temps chaud came bx74
    Les bases :
    1) Vérifier en priorité le bon fonctionnement des cellules.
    2) Vérifier le bon fonctionnement mécanique du portail. (pas de dur dans les déplacements)
    3) Vérifier le bon fonctionnement des contacts de fin de course.
    4) Problème de condensateur du moteur ? ( 12 uF devenu faible en valeur )
    5) A tout hasard, sur le transformateur, où est branché le fil CT . Sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 ?
    Tenter de le mettre sur 4 pour voir ce qui se passe. (réglage du couple moteur)
    Autres pistes ?
    invite0693b798
    Merci pour vos pistes
    Mise à part la vérification du condensateur j'ai tt essayé ...j'ai essayé les positions 1234 ça ne change rien au problème.
    Le problème à lieu qd il fait chaud ...la ce matin le portail fonctionne normalement mais en milieu de journée il va de nouveau buggé jusqu'à ce que la t° baisse.
    Comment vérifier la valeur du condensateur?
    Test :
    Mettre la barrière manuellement à mi course.
    En remettant le mode normal est-ce que la barrière retourne en fermeture ?
    Si OUI considérer que le condensateur n'est pas en cause.
    Le plus simple serait de le remplacer bêtement (ce dont j'ai horreur) mais je ne pense pas qu'il soit en cause.
    Pour le mesurer : méthode volt-ampèremétrique ou capacimètre.
    Si la position 4 du transformateur n'améliorait pas la situation, il ne servait à rien d'essayer 1, 2, 3 !
    Un problème d'électronique n'est pas exclus par cette chaleur.
    Vérifier les alimentations DC. Pour le microcontrôleur c'est plus difficile.
    Est-ce que le boîtier de commande est en plein soleil ? la chaleur interne peut atteindre 70°
    Le protéger par une/des planches pour voir si différence.
    Si tout a été vérifié et que ça ne fonctionne toujours pas ...
    Je ne sais plus quoi ajouter.
    Help !
    Dernière modification par Jeryko ; 02/07/2018 à 23h39.
    La description de ton problème est simple et claire mais assez succincte pour diagnostiquer un problème.
    As-tu un appareil de mesures ?Il n'y a aucune indication de voyant ?
    Pour être sûr que les cellules sont hors de cause, établir provisoirement un pont entre 2 et C1 (ou C3) suivant ton cas.
    Voir le fonctionnement des relais :
    Habituellement on trouve 3 relais pour commander un moteur.
    - un relais commun (ouverture et fermeture)
    - un relais pour ouvrir
    - un relais pour fermer
    Avec les indices que tu as fournis je pense que tu as un problème d'encodeur (bornes + , E et D) qui ne fonctionne pas.
    Associé aux contacts de fin de course (et la programmation logicielle), la barrière de referme aussitôt un délai passé.
    Problème, je ne sais pas comment fonctionne cet encodeur. J'ai déjà demandé sur ce forum : pas de réponse.
    (mécanique à contacts ? à capteurs Hall ? ... autre ? )
    donc je ne peux pas expliquer comment le tester. (Tu peux toujours essayer d'y mettre ton multimètre ?)
    Il faudrait déjà le voir (photo)
    Dernière modification par Jeryko ; 03/07/2018 à 10h05.
    Dernier point, le plus simple.
    As-tu réinitialisé ton installation au moins une fois ? (ce que j'ai compris sur ton message #1)
    Si le portail fonctionne bien "à froid" inutile de réinitialiser.
    invite0693b798
    Oui déjà réinitialiser...
    Le problème ne se rencontre qu' à l'ouverture.
    Hier des qu'il a fait chaud il s'ouvrait à moitié et se refermait tout seul. Je devais appuyer sur la commande pour stopper la fermeture et appuyer une nouvelle fois pour qu'il continu la phase d'ouverture opération à répéter 5 à 6 fois pour une ouverture complète!! La fermeture seffectue sans problème.
    Une fois la t° redescendue il fonctionne correctement.
    Je tenterai bien le remplacement du condensateur ce n'est pas très honereux.Sinon je ferai venir un technicien !
    Tu ne m'as pas dit sur quelle borne était le fil CT du transformateur !
    Je ne pense pas que le condensateur soit en cause. (vu le prix, tu auras un condensateur de réserve)
  1. Problème moteur came bx74
    Par invite8f23a592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2017, 11h32
  2. [Divers] Problème mise en service motorisation Camé Bx74
    Par invited483f689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 16h01
  3. [Divers] Probleme moteur portait coulissant came bx74/78
    Par invitefbb6764a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2015, 19h36
  4. probleme camé bx74
    Par invite9b3b9363 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2014, 20h18
  5. [Divers] Automatisme portail bft lux (probleme par temps chaud)
    Par liroie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2013, 11h46
