Problématique Betonnière Imer S140 démarrage
    polarrys
    Je vous expose mon problème. Je possède une betonnière Electrique Imer S140 qui me pose quelque soucis. En effet, quand j'appuie sur le bouton ON, rien ne se passe mais j'entends un bruit électrique. Si je fais tourner la cuve à la main pour l'aider, la betonnière se lance bien. Par contre, dès que je la charge à la moitié, la bétonnière ralentit et s'arrète. Je relève donc le godet et je la relance à la main puis la petite repart.
    Ni une, ni deux, je change le condensateur mais le résultat reste le meme.
    Mes connaissances en électricité s'arrete ici.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide.
    polarrys
    Re : Problématique Betonnière Imer S140 démarrage
    Un petit up et une info,
    J'ai contacté Imer pour avoir une solution. La personne me parle aussi des enroulements du moteur. Je ne sais pas très bien ce que c'est.
    Cela se change-t-il ou se repare-t-il ?
    Merci.
    jeanmi58
    les enroulements de moteur peuvent se refaire mais ça couteras plus cher qu'un moteur neuf,on trouve des moteurs neuf a moins de 100€
    polarrys
    Merci jeanmi58 pour ta réponse.
    Ce que je ne comprends pas, c'est que si je lance la bétonnière à la main, celle-ci tourne correctement. Il arrive qu'elle manque de couple par moment si je charge un peu.
    J'ai récupérer le schéma electrique de ma betonnière :
    Nom : schema elec betonierre.jpg
Affichages : 3305
Taille : 82,3 Ko
    J'ai juste une question bete. Peut-etre que chez moi, dans la prise, la phase et le neutre sont inversés. Que se passerait-il dans ce cas ?
    jeanmi58
    Comme dit plus haut la panne ressemble bien a une défaillance d'enroulement,contrôler les raccordements sur le bornier et les différentes connexions
    polarrys
    Bonjour Jeanmi58,
    Je vais regarder pour changer le moteur complet du coup. Avant cela, je vais tester toutes les connections et la polarité du circuit.
    Merci bien pour tes conseils.
    jeanmi58
    Au fait phase neutre inversé se n'est pas grave sur un moteur ,tu peux faire tester ton moteur chez un bobineur de ta région
    polarrys
    Je ne sais pas si çà vaut le coup d'acheter un moteur neuf.
    Peut etre changer de betonnière directement
    Filldru
    Je pense qu'il faut changer le condensateur de démarrage
  1. Bétonnière électrique récalcitrante au démarrage
    Par eseb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2016, 10h25
  2. moteur bétonnière Loire-bétonnière b165
    Par inviteb4f7f92b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2014, 11h43
  3. Betonniere
    Par invitedda748a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2011, 18h51
  4. Choisir une betonniere
    Par invite2ba926b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 14h29
  5. Démarrage problématique et incertain de mon PC
    Par invite92276dd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2007, 15h23
