Dérouiller par électrolyse, sel de table et puissance du courant
    invite76a5a3e7
    Bonjour, je souhaiterai faire un bac à électrolyse pour dérouiller des vieux outils en acier, les tuto que l'on trouve utilisent des chargeurs de batterie de voiture et cristaux de soude (lessive), sur un tuto il regle à 2A (en 12v) en jouant avec l'ecartement anode cathode, mais c'est peut être seulement pour ne pas griller le chargeur? Sur les autres tuto c'est pas précisé.
    Dans mon cas, j'ai comme source d'énergie un panneau solaire d'environ 30V et 8A (240w) et qui supporte très bien le court circuit.
    Est ce que le processus sera efficace, la puissance étant beaucoup plus élevé qu'un chargeur de voiture, pour enlever la rouille sans attaquer l'acier?
    Ensuite j'ai lu quelque part qu'on pouvait faire avec du gros sel de table au lieu de la soude, n'ayant pas de soude ça m'arrangerai, avez vous une idée des quantités pour 1L d'eau?
    Re : Dérouiller par électrolyse, sel de table et puissance du courant
    Bjr , Je me demande si tu ne vas pas aussi décomposer ton sel ?
    La meilleure façon de savoir c'est...d'essayer!
    Faire cela en extérieur..me demande s'il n'y aurait pas aussi un dégagement gazeux...nocif.
    bonne journée
    40CDV20
    Il s'agit d'électrochimie, donc il faut comprendre au moins à grosses mailles ce que l'on fait et le résultat que l'on peut en attendre. Le gros sel de table tout comme le fin, c'est du chlorure de sodium et tout métallurgiste sait que les chlorures (l'ion Cl-) sont LE poison !
    Électrolyser une solution de sel "telle quelle", donc à pH proche de 7 (selon, il est possible d'ajuster >7), revient à :
    -produire à l'anode (au +) du gaz chlore, et oxyder l'eau donc obtenir de l'oxygène
    -produire à la cathode (au -) de l'hydrogène
    Je passe sur les réactions secondaires sans intérêt ici
    Dans une telle solution le fer placé à l'anode (de l'acier en fait), va subir une corrosion. Ça peut être mis à profit pour déstructurer une couche superficielle d'oxydation ou de calamine. Il conviendra obligatoirement ensuite de stabiliser la pièce en acier.
    Cette manip du fait du chlore doit être réalisée au grand air et le résultat surveillé régulièrement. Une cathode en acier convient. Ici le but n'étant pas de produire du chlore, il n'est pas utile de concentrer la solution pour être très conducteur, pas plus que de chauffer, il suffit d'adapter la densité de courant (ddc)
    C'est assez proche de la décontamination électrolytique des pièces métalliques d'acier ayant séjourné longtemps en eau de mer, par "l'extraction" des ions chlorures
    Cdt
  1. Electrolyse à courant constant
    Par invite6a8dba52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2015, 13h34
  2. besoin d'aide, dérouiller par electrolyse
    Par invite6ba75304 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 00h17
  3. Electrolyse, evolution du courant
    Par invite0430c025 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 00h16
  4. électrolyse pour dérouiller
    Par invite308e9e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 15h11
  5. Sens du courant pour une electrolyse
    Par inviteee20e3bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2007, 20h03
