Coller du polystyrène sur du liège
    foudefoot
    Bonjour à tout le forum,
    Dans la salle de bain d'une maison, il y a un plafond en plâtre recouvert de dalles en liège qui ont été vernies. Comme on ne peut pas enlever le liège sans dégrader le plâtre, le propriétaire me demande si l'on peut coller des dalles de polystyrène dessus. Je pense que oui, mais faut-il mettre une sous couche pour l'accroche de la colle?
    Pouvez-vous m'aider?
    Cdlt.
    Denis
    Larzacien
    Re : Coller du polystyrène sur du liège
    bonjour, des dalles polystyrène carrées qui font à peine 10 mm d'épaisseur ?
    Oui, ça collera avec la colle spéciale prévue pour, en plus c'est très léger.
    MAIS, il y a un MAIS. Par transparence, on verra la couleur plus foncée du liège et ça fera pas net.
    Le problème est là.
    Et même si on en met deux couches, (ce qui est tout à fait possible si on colle bien avec la colle spéciale dalle de plafond), ça se verra un peu.
    Il faut veiller à ce que l'air de la salle de bain soit bien renouvelé à chaque douche, sinon ça abime tout, à moins que la maison soit équipée d'une vraie VMC, qui fonctionne 24/24 h.
    foudefoot
    Bonjour et merci Larzacien,
    Je passerai 2 fois de la sous couche, la couleur foncée se verra un peu moins par transparence. Ce sera toujours mieux que ça ne l'ai aujourd'hui.
    Cdlt.
    Denis
    Flyingbike
    Responsable des forums
    les dalles que je connais sont parfaitement opaques !
    mais en effet aucun problème pour les coller (sinon ca s'agrafe très bien aussi)
    foudefoot
    Bonjour et merci Flyingbike,
    Mais agrafé, je suis pas sur que ça fasse jolie.
    Cdlt.
    Denis
    Flyingbike
    ça s'agrafe dans les rainures d'assemblage, cela ne se voit donc pas (je ne sais pas si les dalles sont encore prévues comme ça)
    Larzacien
    bonjour, Il serait intéressant de savoir quelle sont ces dalles qui restent opaques.
    Merci de nous mettre un lien.
    Flyingbike
    ce genre la par exemple : https://www.castorama.fr/dalle-de-pl...12814_CAFR.prd
    je ne vois pas comment on peut voir au travers (a moins de les poser sur une fenêtre ?)
    peut être sur d'autres types de dalles ou dans des conditions d'éclairage particulières ?
    Larzacien
    bonjour, Oui, c'est la même chose. Eh bien, si on les pose sur une couleur plus sombre, ça fera pas très blanc.
    Il suffit d'essayer d'en coller une pour se rendre compte.
    Là où ça rend le mieux, c'est lorsqu'on le place sur du blanc.
  1. Polystyrène extrudé à coller sur des parpaings
    Par pkdick2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2015, 14h11
  2. ITE : bas de mur liège ou polystyrène ?
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2011, 22h34
  3. coller fichiers flv
    Par invite9d798579 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2011, 18h37
  4. Coller du liège sur de l'acier
    Par invite0e5300ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 22h06
