combler un vieil escalier en bois
    nechro
    Bonjour tout le monde ! Je dois fermer et combler un vieil escalier en bois menant à ma cave, or je crains que les gravats de comblement ne pèsent trop lourd, et que l'escalier ne cède sous leur poids. Comment calculer la charge qu'un escalier peut supporter ?
    J'avais pensé à utiliser de la pierre ponce pour alléger au maximum, mais il semblerait que ce soit peu utilisé pour cet usage. J'avoue que je ne connais pas sa résistance à la compression (faut pas oublier qu'il va y avoir une dalle en béton par dessus !)
    C'est un escalier tournant, donc je suppose que le poids se répartit différemment.
    Tout avis serait le bienvenu, merci !
    Re : combler un vieil escalier en bois
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il serait bon de VOIR l'état des lieux.
    Ton escalier on n'en connait pas son état et et son age ( canonique!)
    Tu vas supprimer l'accés à ta cave ?
    Si tu envisages une dalle béton sur le dessus ( fermeture définitive), quel
    intérét de combler l'escalier ?
    bonne journée
    nechro
    Merci de ta réponse !
    La maison elle-même date de 75, mais il est clair que l'escalier a été fait bien après, tout comme la véranda d'où il part. Je suppute très fortement que le précédent propriétaire a construit les deux lui-même. Etant donné qu'on doit clore l'escalier pour pouvoir détruire la véranda qui s'écroule sur elle-même, tu penses bien que j'émets de sérieux doutes sur les bricolages de l'ancien propriétaire - ou du moins, de leur tenue dans le temps.
    Il y a un autre escalier qui mène au sous-sol, dans la cuisine. Aucune idée pourquoi l'ancien proprio a jugé nécessaire d'en avoir deux. Nous-même n'utilisons jamais celui de la véranda.
    Je préfère tenter de combler l'escalier car l'ouverture est assez large, en L. Je ne vois pas trop comment y faire tenir une dalle de béton sans combler, ni faire de pilier central - ce qui ramène au même problème de poids. A moins de carrément supprimer l'escalier pour monter un pilier, mais je préférerai faire le plus simple possible, tu penses bien.
    Dès que je remets la main sur ce ??§%+°§§ de câble, je poste les photos !
    ilovir
    Un escalier, à condition qu'il soit fait dans les règles, supporte 350 kg/m². C'est à peu près 20 cm de terre tassée. Donc, ce n'est évidemment pas possible, d'autant plus qu'il y aura le béton en plus : 350 kg/m² = 15 cm de béton.
    Vous pourriez mettre des poteaux (si le sol peut les supporter) sous chaque marche ? Mais comment serait contenue la terre sur les côtés de l'escalier ?
    Finalement, le plus simple sera peut-être le pilier - si le sol peut le supporter.
  1. Comment combler une poteau bois vermoulu?
    Par evrardo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2020, 09h35
  2. isolation escalier en bois
    Par invite4dbaed02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/10/2012, 10h54
  3. Laine de bois trop mince de 2/3cm: comment combler?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2012, 16h14
  4. escalier en bois
    Par invite847f3e0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2011, 13h38
  5. escalier bois qui grince
    Par invite25d31db8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2010, 18h12
