Comment combler une poteau bois vermoulu?
    evrardo
    Chez moi, une poutre verticale est bien mitée, j'ai enlevé tout le bois vermoulu jusqu'à arriver au bois dur.
    Et maintenant je fais quoi?
    Existe-t-il des produits pour remplir ce trou et consolider un minimum la poutre? Je ne voudrais pas faire ça avec du mortier!
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite21e9323e
    Re : Comment combler une poteau bois vermoulu ?
    Bonsoir evrardo,
    C'est tout ce qu'il te reste de ton poteau en bois???
    Là, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire...
    Wouaaahhh... Ça fait peur... Doivent être énoooormmmes tes larves bouffeuses de bois...
    Si tu avais la poutre attaquée en photo, cela serait vachement bien et puis ça m'éviterait de délirer...
    Sais-tu à la louche, les charges qui impactent ce poteau???
    Je suppose que le remplacement pose quelque problème pour essayer de lui retaper une santé...
    Il existe une réparation dite par enture qui permet de conserver la poutre sans passer sans les éternels moisages, mais il faut manier ciseau à bois et scie...
    evrardo
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonsoir evrardo,
    Eh, doucement le champagne, (ou l'apéro) c'est pas encore les fêtes.
    La poutre supporte la toiture d'un coin de véranda. Le toit fait 3 mètres de largeur à cet endroit.
    Je ne pense pas que ce soit nécessaire, le centre de la poutre reste solide, il faudra juste que je traite contre les bestioles.
    Si, tu penses que c'est grave, alors je ferais venir un charpentier.
    invite21e9323e
    Ah! Il faut quand même se mettre en mode prépa....
    Ce qu'il faut savoir > Les insectes creusent la 1ère galerie près de la surface afin de pouvoir respirer, ensuite ils peuvent attaquer une 2ème galerie plus en profondeur...etc...etc...
    Il existe des produits durcisseurs du bois et de rebouchage > taper sous Ggle "durcisseur bois vermoulu ou pourri" et passer en mode "image" pour découvrir de nombreux produits...
    Pour juger, il faut une ou plusieurs photo(s) mettant en relief le manque de bois (tu parles d'une expression) sous plusieurs angles...
    La Bonne Soirée...
    evrardo
    .Il existe des produits durcisseurs du bois et de rebouchage > taper sous Ggle "durcisseur boisvermoulu ou pourri" et passer en mode "image" pour découvrir de nombreux produits...
    Ok, merci pour l'info, je vais regarder ça.
    Excellent, mettre en relief le manque!
    Bon, là il fait nuit, et j'ai pas de flash.
    Demain il fera jour.
    Merci, à plus.
    Bjr evrado,
    Pour résoudre ce genre de cas , j'ai enduit la partie à traiter avec de la résine (+ durcisseur)
    Tapote ta poutre pour savoir si ça sonne creux...ou pas !
    Hitoire de savoir si c'est encore sain.
    Bon WE
    invite2bc75bdb
    Hello à tous !
    Je profite de ce post afin de vous poser des questions !
    Nous allons changer d’appartement et avons constaté qu’une poutre était endommagée, selon le propriétaire c’est ainsi depuis des années je voulais votre avis. Il y’a un trou dans la poutre en question.
    Et je souhaitais également avoir votre avis sur les différentes photos B2E1A513-A9EA-4F80-88A8-D40A5BE10FDF.jpg
    invite523f53a0
    Il faudrait savoir à quoi sert le poteau, si c’est un poteau pour soutenir une charpente ou pour tenir un fil à linge.
    Pour le bois de charpente, il va tenir jusqu’au moment où il va céder. Ce n’est pas en le plâtrant que ça va le consolider même avec de la résine et laine de verre, il faut le changer.
    Remoi,
    Et à la limite, traiter au produit xylophages.
  1. Remplacement d'un poteau bois 13,5x13,5 par un poteau rond métallique.
    Par invited818bece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2020, 00h51
  2. combler un vieil escalier en bois
    Par nechro dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2018, 17h10
  3. Remplacement poteau bois par poteau acier
    Par invitef09d89c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2017, 22h11
  4. oeufs opalins sur bois vermoulu (ER.724)
    Par chasseurcueilleur06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2015, 23h23
  5. Laine de bois trop mince de 2/3cm: comment combler?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2012, 16h14
